Canon MVX45i сильно греется, сгорел предохранитель
KAA_2010
28/02/2010 22:41
Предыстория: минут 10 камерой снимали возле бассейна. влажность высокая. камера работала нормально, кроме сильного нагрева снизу, который раньше не наблюдался.
Выключилась штатно.
На следующий день камера не включилась. При этом обнаружилось, что внутри корпуса что-то болтается.
После вскрытия оказалось, что гремит открутившийся откуда-то винт.
Сгорел предохранитель (на схеме указан красной стрелкой). После установки перемычки камера заработала, микросхема и модуль, обведенные зеленым греются за 5 минут так, что палец на них долго держать не удается.
Нормален ли такой нагрев для этих элементов?
Если нет, то что предпринять?
B.B.
01/03/2010 08:18
KAA_2010 писал:
Это не нормально. Неси Мастеру, и не тыкай больше вместо специальных предохранителей перемычки.
