Canon MVX45i сильно греется, сгорел предохранитель
  Список форумов » Видеокамеры
KAA_2010
Сообщение #1 От 28/02/2010 22:41 цитата
Предыстория: минут 10 камерой снимали возле бассейна. влажность высокая. камера работала нормально, кроме сильного нагрева снизу, который раньше не наблюдался.
Выключилась штатно.
На следующий день камера не включилась. При этом обнаружилось, что внутри корпуса что-то болтается.
После вскрытия оказалось, что гремит открутившийся откуда-то винт.
Сгорел предохранитель (на схеме указан красной стрелкой). После установки перемычки камера заработала, микросхема и модуль, обведенные зеленым греются за 5 минут так, что палец на них долго держать не удается.
Нормален ли такой нагрев для этих элементов?
Если нет, то что предпринять?
модуль питания
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 01/03/2010 08:18 цитата
KAA_2010 писал:
Это не нормально. Неси Мастеру, и не тыкай больше вместо специальных предохранителей перемычки.
