kost
| В видеокамере "Panasonic A3" загудели подшипники БВГ. Попытался разобрать,его, но не все так просто. У кого есть опыт разборки БВГ? Какие подводные камни есть? Не хотелось бы сломать что-то. |
Killpro
| А зачем разбирать тааа? Открути три болтика сверху, сними крышечку и капни туда маслица, тока салидол не пойдёт, нужно хорошее. Закрывай, собирай, отдавай. |
kost
| Спасибо, понял, попробую. |
Santei
kost, Капнуть конечно можно но лучше всё же снять головку почистить втулки , смазать собрать и отдать.Там нет подшипников качения просто втулки бронзовые.Разбирается БВГ легко он вообще не закреплён а держится только за счёт сильного магнита так чт если посильнее потянуть головку вверх то она снимется с оси.  |
kost
Понял, а то я все никак не мог найти, чем она крепится. А грубую силу применять неохота  |
Dim Arz
| kost, Эта проблемма возникает и в Panasonic M3000 и М3500 и 9000 с подобным БВГ, достаточно аккуратно снять, потянув вверх, верхнюю часть БВГ с кристаллами, удалить старую смазку, промыть подшипники и нанести новую смазку. |
kost
Спасибо всем, камера работает! На подходе еще одна с таким-же дефектом.  |
romix23
| При включении видеокамеры Panasonic M3000 на запись или воспроизведениt записанного появился шум. Если я не ошибаюсь то это в головке . Камерой не пользовался 4 года. В чем проблема и как её устранить? Заранее спасибо. |
B.B.
romix23, а разве поднятая тобой тема о твоей камере?
Если ремонтом занимаешься, то оформляй свою тему, а эти сообщения я уберу. |
