sony trv22e ошибка е:61:10,нет зума
  Список форумов » Видеокамеры
the LeXX
Сообщение #1 От 29/10/2007 13:36 цитата
сталкивался кто с таким дефектом ?
похоже на стандартную болячку
камера просто лежала,до этой ошибки всё работало
без пульта rm95 её можно поднять ?
на матрицу не похоже ?
GOSHA
GOSHA
Сообщение #2 От 29/10/2007 14:35 цитата
млять. Мода на ремонт прошивкой прошла, теперь видно модно все заменой матрицы ремонтировать. равнодушие
ingenegr
Сообщение #3 От 29/10/2007 16:06 цитата
гы браво! классно! в сервисе помогут разбирать оптоблок в домашних условиях жесть. или электроника сдохла матрицато тут причем?
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #4 От 29/10/2007 18:48 цитата
GOSHA, а начали ее мобильщики у нас же ремонтников прошивками море а спецов на компонентном уровне 0 целых хрен десятых GOSHA, классно! ingenegr, классно!
the LeXX
Сообщение #5 От 29/10/2007 22:45 цитата
улыбка браво!
я понимаю что Вам смешно... подмигивание
но подскажите где искать...
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #6 От 30/10/2007 08:21 цитата
проверь вручную ход механики обьектива и автофокусной системы , и сам все поймешь , не забудь датчики проверить
GOSHA
GOSHA
Сообщение #7 От 30/10/2007 10:01 цитата
the LeXX, ремонтировать видеокамеру не зная как она работает, то же самое что покупать в аптеке лекарство по цвету упаковки. Авось цианистого калию не подсунут смех
the LeXX
Сообщение #8 От 04/11/2007 11:42 цитата
привет всем улыбка
на движке zoom обрыв в одной обмотке,при самотестировании работает только движок фокуса
одна обмотка ~70 ом,другая не звониться....
эти движки только меняються ?
внутрь лезть есть смысл ?
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #9 От 04/11/2007 12:13 цитата
the LeXX, однозначно замена
the LeXX
Сообщение #10 От 04/11/2007 23:40 цитата
к сожалению замена это слишком долгое дело
полез в движокю.....
обмотки отмотал витка 3
нашел обрыв,сопротивление движка теперь вместо 70 ом на обмотке около 60
zoom пашет,но теперь автофокус пашет только на близком zoomу,как только отдаляешь фокуса нету...
сопротивление движка может дать такое ?
GOSHA
GOSHA
Сообщение #11 От 06/11/2007 13:54 цитата
the LeXX, нет, такое может дать только взаимное положение Марса и Луны. подмигивание ну или неправильная сборка
the LeXX
Сообщение #12 От 06/11/2007 19:41 цитата
GOSHA,
улыбка
the LeXX
Сообщение #13 От 08/03/2008 17:46 цитата
блин
заменил двигатель на другой,проблема осталась
при макс приближении автофокус не срабатывает
и при удалении,приближении он(автофокус) плавает
проблема у меня похоже с датчиками положения линз.....
что можно сделать ? Прошу помощи
ps
на Марс просьба не посылать недовольство, огорчение
Serg*
Сообщение #14 От 09/03/2008 16:31 цитата
За частую в В/К SONY,PANASONIC извечная болезнь окисл разьемов.В 50% решаеться этим.Не считая матриц помираю со смеху!
centavrianin
Сообщение #15 От 10/03/2008 11:05 цитата
Датчик положения линзы (обеих линз) есть только в самом начале. Далее когда ты зумом двигаешь линзу вперёд, процессор отсчитывает колличество импульсов данных на двигатель зума, затем грубо подгоняет фокус. Точная фокусировка обеспечивается уже от изображения. Должен быть контрастный переход с чёрного на белое( это грубо говоря).Вот по границе этого перехода происходит точная фокусировка. В камерах ПАНАСОНИК типа А3 грубая фокусировка осуществлялась с помощью переменного резистора движок которого подсоеденён непосредственно к линзе зума и у них болезнь обрыв или частичный обрыв металлических выводов, приклёпаных к корпусу резистора, от рабочей поверхности графитового напыления. ( про панасоник-это я так, для информации). Вот из полученой информации делай выводы, что примерно у тебя неисправно. Толи механическая часть, толи электронная, толи всвязи с заменой двигателя тебе придется програмно обеспечить нормальную работу камеры.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #16 От 11/03/2008 14:48 цитата
the LeXX, на Марс не буду, а вот в АСЦ обратиться придеться. Для настройки кривой трансфокации нужно специальное оборудование. И не слушай советы "специалистов" у которых после переборки линзоблока все ОК. Так не бывает практически никогда.
Serg*
Сообщение #17 От 11/03/2008 15:08 цитата
Оптику наверно в месте с матрицей снимал не бойсь? Вот стеклышко и потеряно. подмигивание
