sony trv22e ошибка е:61:10,нет зума | |
| the LeXX 29/10/2007 13:36 |
сталкивался кто с таким дефектом ?
похоже на стандартную болячку камера просто лежала,до этой ошибки всё работало без пульта rm95 её можно поднять ? на матрицу не похоже ? |
| GOSHA 29/10/2007 14:35 |
млять. Мода на ремонт прошивкой прошла, теперь видно модно все заменой матрицы ремонтировать. ![]() |
| ingenegr 29/10/2007 16:06 |
гы в сервисе помогут разбирать оптоблок в домашних условиях жесть. или электроника сдохла матрицато тут причем? |
| sigma-t 29/10/2007 18:48 |
GOSHA, а начали ее мобильщики у нас же ремонтников прошивками море а спецов на компонентном уровне 0 целых хрен десятых GOSHA, ingenegr, ![]() |
| the LeXX 29/10/2007 22:45 |
я понимаю что Вам смешно...
но подскажите где искать... |
| sigma-t 30/10/2007 08:21 |
проверь вручную ход механики обьектива и автофокусной системы , и сам все поймешь , не забудь датчики проверить |
| GOSHA 30/10/2007 10:01 |
the LeXX, ремонтировать видеокамеру не зная как она работает, то же самое что покупать в аптеке лекарство по цвету упаковки. Авось цианистого калию не подсунут ![]() |
| the LeXX 04/11/2007 11:42 |
привет всем
на движке zoom обрыв в одной обмотке,при самотестировании работает только движок фокуса одна обмотка ~70 ом,другая не звониться.... эти движки только меняються ? внутрь лезть есть смысл ? |
| sigma-t 04/11/2007 12:13 |
the LeXX, однозначно замена |
| the LeXX 04/11/2007 23:40 |
к сожалению замена это слишком долгое дело
полез в движокю..... обмотки отмотал витка 3 нашел обрыв,сопротивление движка теперь вместо 70 ом на обмотке около 60 zoom пашет,но теперь автофокус пашет только на близком zoomу,как только отдаляешь фокуса нету... сопротивление движка может дать такое ? |
| GOSHA 06/11/2007 13:54 |
the LeXX, нет, такое может дать только взаимное положение Марса и Луны. ну или неправильная сборка |
| the LeXX 06/11/2007 19:41 |
GOSHA,
| the LeXX 08/03/2008 17:46 |
блин
заменил двигатель на другой,проблема осталась при макс приближении автофокус не срабатывает и при удалении,приближении он(автофокус) плавает проблема у меня похоже с датчиками положения линз..... что можно сделать ?
ps на Марс просьба не посылать ![]() |
| Serg* 09/03/2008 16:31 |
За частую в В/К SONY,PANASONIC извечная болезнь окисл разьемов.В 50% решаеться этим.Не считая матриц ![]() |
| centavrianin 10/03/2008 11:05 |
Датчик положения линзы (обеих линз) есть только в самом начале. Далее когда ты зумом двигаешь линзу вперёд, процессор отсчитывает колличество импульсов данных на двигатель зума, затем грубо подгоняет фокус. Точная фокусировка обеспечивается уже от изображения. Должен быть контрастный переход с чёрного на белое( это грубо говоря).Вот по границе этого перехода происходит точная фокусировка. В камерах ПАНАСОНИК типа А3 грубая фокусировка осуществлялась с помощью переменного резистора движок которого подсоеденён непосредственно к линзе зума и у них болезнь обрыв или частичный обрыв металлических выводов, приклёпаных к корпусу резистора, от рабочей поверхности графитового напыления. ( про панасоник-это я так, для информации). Вот из полученой информации делай выводы, что примерно у тебя неисправно. Толи механическая часть, толи электронная, толи всвязи с заменой двигателя тебе придется програмно обеспечить нормальную работу камеры. |
| GOSHA 11/03/2008 14:48 |
the LeXX, на Марс не буду, а вот в АСЦ обратиться придеться. Для настройки кривой трансфокации нужно специальное оборудование. И не слушай советы "специалистов" у которых после переборки линзоблока все ОК. Так не бывает практически никогда. |
| Serg* 11/03/2008 15:08 |
Оптику наверно в месте с матрицей снимал не бойсь? Вот стеклышко и потеряно. ![]() |
