не прекращающее возбуждение ISO на Marscam MK-4341C. | |||
| Dosaev 22/10/2010 08:50 |
проблема токова на камерах видео наблюдения (в наличии только 3 с такой платой) Marscam MK-4341C. Версия платы на фото
[img]http://monitor.espec.ws/download.php?id=63906[/img] с объективами Computar 3.5-8mm 1:1.4 1/3" CS происходит возбуждение ISO от резких вспышек или просто резко провести рукой около объектива (выглядит на экране как мигания светлого темного изображения с интервалом 1сек.) и оно не прекращается пока не закрыть объектив. с объективами Computar 4mm 1:1.2 1/3" CS работает нормально. объектив Computar 3.5-8mm 1:1.4 1/3" CS работает нормальна на других камерах , в том числе и на Marscam MK-4341C но с другой версией платы . Кто встречался с таким глюгом??? Вот думаю диффект чего??? или касяк разработчиков?[img][/img] |
| iga 23/10/2010 10:02 |
А рекомендованное питание у них одинаковое? к чему спрашиваю, я не занимаюсь конкретно "видеонаблюдением", но как то столкнулся с проблемой избыточной "стробоскопируемости" что ли (назову это так надеюсь понятно что имею в виду).... на разных камерах работающими с одним управлением. в итоге оказалось питание в разницу 1.7в. вызывает массу неожиданых "эффектных" проявлений.
Это так. из редких явлений "опыта" в данном направлении. |
| Dosaev 27/10/2010 12:16 |
Да нет, питание в норме. |
| Leshij2009 03/11/2010 07:52 |
[quote="iga"]А рекомендованное питание у них одинаковое? к чему спрашиваю, я не занимаюсь конкретно "видеонаблюдением", но как то столкнулся с проблемой избыточной "стробоскопируемости" что ли
если не занимаешся то че чел мозги пудриш?Для галочки? |
