Перепутаны цвета в/камеры SAMSUNG | |
| Djma 21/02/2004 16:29 |
Камера Samsung VM-B5700 NTSC сбились настройки в прошивке По мануалу на данную камеру востановил все данные, кроме цвета.Немогу найти значения для цвета.
На экране вместо зелёного - синий и на оборот,красного почти нет (баланс белого нормльный)и это только с в режиме "камера".Кассета записанная в NTSC воспроизводится нормально в цвете.Помогите кто капал samsung-и. P.S.Эта камера аналог PALовской камере VP-L750 (VP-L850) ![]() |
| scooters 21/02/2004 18:06 |
Здесь настройки через сетап в том числе и HTSC |
| Anonymous 23/02/2004 13:41 |
Спасибо,scooters! У меня эти данные есть , данные стоят для NTSC Hi8 (модель VM-B5700) начиная с адреса "000" стоит 00 и т.д.,на плате кварц 28.636мгц., проц. упр. upd703040GM-054. на замену проца для переделки в PAL клиент не согласен - дорого выйдет.Я думаю засада в этих адресах Но вот все адреса которые отвечают за цвет ни как не влияют на изменения цвета,кроме как ухудшая его. |
| Djma 23/02/2004 13:44 |
Извените это Djma,дублирую:
