PANASONIC SDR-SW20 нет включения | |||||
| ziiic 05/02/2011 22:14 |
Всем доброго времени суток. Есть данный аппарат, пользовались 2 раза, выключили, всё без проблем, при следующем использовании аппарат просто не включился, на зарядку не реагирует. Зарядил принудительно, аккумулятор был совсем в 0. Если есть у кого схемка или ценный совет буду чрезмерно признателен. |
| Иван Василич 06/02/2011 00:03 |
Отнесите в ремонт ![]() |
| zvon kolokola 06/02/2011 11:50 |
Приветствую всех! У меня такая беда: купил камеру, но не обратил сразу внимание на красную точку на дисплее, которая не исчезает, а бегает в на небольшой площади. Подскажите, это неисправность, или просто я не петрю в настройках??? |
| B.B. 06/02/2011 12:05 |
| zvon kolokola 06/02/2011 12:15 |
Спасибо,друг! |
| ziiic 06/02/2011 18:48 |
Ну я понял ,совет действительно ценный, а по существу?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 19:49 СХЕМКОЙ НИКТО НЕ ПОДЕЛИТСЯ? |
| B.B. 06/02/2011 22:21 |
http://archive.espec.ws/section437/file23083.html |
| ziiic 07/02/2011 07:08 |
Спасибо, я всегда надеюсь на лучшее. И ещё один вопрос можно?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 08:08 Прошивка могла слететь? |
| B.B. 07/02/2011 08:34 |
Я тебя умоляю, не лезь хоть туда. |
| ziiic 07/02/2011 11:44 |
Понял. |
| ziiic 07/02/2011 13:07 |
Я дико извиняюсь,но принципиальной нет по подробней ,а то там одни картинки монтажные, пробежался по дорожкам- питалово есть ,транзисторы и диоды проверил вроде все целы. Заранее спасибо. |
| ziiic 14/02/2011 13:19 |
| ziiic 27/02/2011 17:28 |
После всех измерений наткнулся на проблему :PW_CPU_VDD=2.9V равно 0. Подскажите, где копать дальше? |
| B.B. 27/02/2011 17:45 |
| ziiic 27/02/2011 17:56 |
По этой схеме не получится -POWER SW в норме ,LCD_OPEN в нормеЭ PW_RTC3R1V=3.1V в норме.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 19:01 Хотя бы возможные причины? У меня мрачные мысли, но боюсь лохонуться, |
| B.B. 27/02/2011 18:20 |
Здесь именно у тебя проблема. Кнопки управления без него тоже не действуют. Ищи в преобразователе его. Зацепится есть за что. Вот и иди по дорожкам. Сделай хорошие фотки. Видно будет участок поиска. |
| ziiic 27/02/2011 18:27 |
Ок
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 20:12 Вот всё, что смог выжать из фотика. |
| ziiic 27/02/2011 19:47 |
И вот ещё, почётче немного |
| B.B. 27/02/2011 20:27 |
Это не то. Там ничего не видно. Сделай освещение нормальное и лампы только дневные.
У фотика должна быть выключена вспышка и режим макро включен. Снимок должен быть читаем. Вот примерно такой |
| ziiic 27/02/2011 20:33 |
Хорошо попробую. |
| ziiic 27/02/2011 23:01 |
Из меня фотограф не очень, ну вот как то так))) |
| ziiic 28/02/2011 15:26 |
Копал дальше, наткнулся, что умерли предохранители на фото ниже. Сильный прогрев BD9747MW, нет Part No., в нете тоже ничего не нашёл. Питание PW CPU =0.5V, хотя с названием микрухи могут быть ошибки, очень трудно читается. |
| B.B. 28/02/2011 19:06 |
По свободе посмотрю у себя. Может в других панасах применяется. |
| ziiic 28/02/2011 22:11 |
Буду очень признателен. |
| ziiic 01/03/2011 11:52 |
Транзистор, маркировка OA-S, ноги на фото на коротком, сам транзистор жив. В положении off отключил все шлейфа, при подключении батареи или зарядника микруха все равно ужасно греется. Проследить дороги от транзистора не представляется возможным. Подозрения падают на сам контроллер питания. Весь нет облазил ,datasheet так и не нашел .Повеяло отчаяньем, прошу совета. Микруху пока поднимать нет смысла, все равно проверить заменой нет возможности. Я даже не знаю ,что за зверь. |
| B.B. 01/03/2011 12:01 |
Похоже ей хана, но надежда умирает последней. Пока еще не искал контроллер питания. Отпишусь обязательно.
Пока не нужно, но если общими усилиями не найдем схемотехнику микры, то прийдется выпаять, хотябы для того чтобы понять откуда коротит и почему предохранители погорели. В поиске набирай только BD9747 без крайних букв. Что характерно - вся документация по моделям SDR идет в таком же виде. |
| ziiic 01/03/2011 12:05 |
Да я в обще без букв набирал .Есть что-то похожее ,но не оно .Там какой-то аналоговый коммутатор.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 13:06 Ура нашел! ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 13:09 ЕщЁ стоит в Panasonic SDR-S7EE-K SD ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 13:10 Но вот схемы всё равно нету. |
| B.B. 01/03/2011 13:03 |
Я вчера еще это все проштудировал у себя, но много еще мануалов с Панасов которые не смотрел. Будем искать. ![]() |
| ziiic 01/03/2011 14:46 |
Спасибо за помощь! |
| B.B. 03/03/2011 18:49 |
Пока к сожалению ничего нет. Попробую еще в фотиках панасах порыскать. |
| ziiic 04/03/2011 20:49 |
Ок! Сам веду активные поиски. На сервисе панаса руками разводят ![]() |
| ziiic 05/03/2011 15:11 |
Сегодня ещё звонил по сервисным центрам ,нашли, сказали будет стоить 2100р. Называется она по ходу по другому, поэтому долго консультировались с инженером, название зажал, говорит коммерческая тайна- во как. Ну всё равно что-то дороговато я думаю ,а есть разборы интересно? |
| B.B. 05/03/2011 15:54 |
Микра идет по партномеру - вот и советовались на эту тему. Конечно вероятность ее выхода большая, но прежде чем покупать наверное уже есть смысл снять старую и доисследовать дорожки, замыкания и т.д..
| ziiic 05/03/2011 17:12 |
Поднял микруху, по двум сторонам ,судя всего силовым, пятаки все от микрухи отошли ,видно сильный прогрев был.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 18:24 Прошелся по контактам, короткого нигде нет. |
| B.B. 05/03/2011 19:44 |
ziiic, не зря предохранители погорели. Перегружена она была, а причину нужно искать по цепям перегоревших предохранителей.
Затем можно обратно посадить микросхему. Даже если она и неисправна будет, то появится опыт реболинга. А вдруг? ![]() |
| ziiic 06/03/2011 09:15 |
Да, по цепям прошелся- вроде ничего криминального ,посмотрю еще конечно, проверю ,что куда по скурпулёзнее, но боюсь пятаки на плате не выдержат столько прогревов, они и так пострадали сильно, лучше уж заведомо здоровый элемент воткнуть, как мне кажется хотя................. ![]() |
| Иван Зенин 12/04/2012 23:43 |
ziiic, что с темой? |
| melgozan 17/08/2013 00:30 |
Микросхема BD9747MW используется в фотоаппаратах Panasonic FX10, FX100, FX33, FX55. |
