PANASONIC SDR-SW20 нет включения
  Список форумов » Видеокамеры
ziiic
Сообщение #1 От 05/02/2011 22:14 цитата
Всем доброго времени суток. Есть данный аппарат, пользовались 2 раза, выключили, всё без проблем, при следующем использовании аппарат просто не включился, на зарядку не реагирует. Зарядил принудительно, аккумулятор был совсем в 0. Если есть у кого схемка или ценный совет буду чрезмерно признателен.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 06/02/2011 00:03 цитата
ziiic писал:
или ценный совет
Отнесите в ремонт подмигивание
zvon kolokola
Сообщение #3 От 06/02/2011 11:50 цитата
Приветствую всех! У меня такая беда: купил камеру, но не обратил сразу внимание на красную точку на дисплее, которая не исчезает, а бегает в на небольшой площади. Подскажите, это неисправность, или просто я не петрю в настройках???
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 06/02/2011 12:05 цитата
zvon kolokola писал:
Неси обратно и замени на нормальную.
zvon kolokola
Сообщение #5 От 06/02/2011 12:15 цитата
Спасибо,друг!
ziiic
Сообщение #6 От 06/02/2011 18:48 цитата
Ну я понял ,совет действительно ценный, а по существу?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 19:49
СХЕМКОЙ НИКТО НЕ ПОДЕЛИТСЯ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 06/02/2011 22:21 цитата
ziiic писал:
СХЕМКОЙ НЕ КТО НЕ ПОДЕЛИТСЯ?
Будем надеятся, что поможет подшучивать, дразнить http://archive.espec.ws/section437/file23083.html
ziiic
Сообщение #8 От 07/02/2011 07:08 цитата
Спасибо, я всегда надеюсь на лучшее. И ещё один вопрос можно?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 08:08
Прошивка могла слететь?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 07/02/2011 08:34 цитата
ziiic писал:
прошивка могла слететь?
Я тебя умоляю, не лезь хоть туда.
ziiic
Сообщение #10 От 07/02/2011 11:44 цитата
Понял.
ziiic
Сообщение #11 От 07/02/2011 13:07 цитата
Я дико извиняюсь,но принципиальной нет по подробней ,а то там одни картинки монтажные, пробежался по дорожкам- питалово есть ,транзисторы и диоды проверил вроде все целы. Заранее спасибо.
ziiic
Сообщение #12 От 14/02/2011 13:19 цитата
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
ziiic
Сообщение #13 От 27/02/2011 17:28 цитата
После всех измерений наткнулся на проблему :PW_CPU_VDD=2.9V равно 0. Подскажите, где копать дальше?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 27/02/2011 17:45 цитата
ziiic писал:
VDD=2.9V равно 0 подскажите где копать дальше
Искать почему нет?
ziiic
Сообщение #15 От 27/02/2011 17:56 цитата
По этой схеме не получится -POWER SW в норме ,LCD_OPEN в нормеЭ PW_RTC3R1V=3.1V в норме.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 19:01
Хотя бы возможные причины? У меня мрачные мысли, но боюсь лохонуться,
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 От 27/02/2011 18:20 цитата
ziiic писал:
PW_CPU_VDD
Здесь именно у тебя проблема. Кнопки управления без него тоже не действуют.
Ищи в преобразователе его. Зацепится есть за что. Вот и иди по дорожкам.
Сделай хорошие фотки. Видно будет участок поиска.
ziiic
Сообщение #17 От 27/02/2011 18:27 цитата
Ок
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 20:12
Вот всё, что смог выжать из фотика.
ziiic
Сообщение #18 От 27/02/2011 19:47 цитата
И вот ещё, почётче немного
  PANASONIC SDR-SW20.rar  708.4 КБ  Скачано: 540 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 От 27/02/2011 20:27 цитата
Это не то. Там ничего не видно. Сделай освещение нормальное и лампы только дневные.
У фотика должна быть выключена вспышка и режим макро включен.
Снимок должен быть читаем. Вот примерно такой
ziiic
Сообщение #20 От 27/02/2011 20:33 цитата
Хорошо попробую.
