JukovVA
Головки при просмотре микроскопом без сколов, пакеты на тестовом
раземе в норме. При воспроизведении старой записи сделаной на этой камере короткие черные штрихи при переходах с черного на белое. При воспроизведении записи сделаной на неисправной камере
штрихи большей длины. Камера падала. Что это поломка или стертые головки . По моему мнению не работает компенсатор выпадений или я ошибаюсь? Подскажите!Нет схемы проверить компенсатор. Усилителитель сигнала с головок A3265R также немогу
найти нигде даташит на эту микросхему. |
YERT
Выработка головки,однозначно. |
over
| Поддерживаю. Замена БВГ снимала проблему. |
JukovVA
| Да , но хазяин камеры утверждает что это случилось после падения камеры. |
Cogur
| Утверждать он может что хочет, а вот диагностировать только вам, и диагноз простой: A7048899A CYLINDER (DGH-0F1A-R) |
JukovVA
Если не затруднит A7048899A CYLINDER (DGH-0F1A-R) я понял что этоцилиндр?
И сколько баков это удовольствие стоит, хотя бы примерно? |
YERT
Новая около 100 баксов,если найдётся.Лично я переделываю предидущие два варианта головок с (Б-мех),беру с разборок.Всего то делов переделать шлейф если необходимо и переставить двигатель.Клиент на 3000р. с работой,пока ещё соглашается.  |
JukovVA
Дополнения к тому как ведет себя камера. Запись сделаная на ней на другой камере читается без проблем. Меня сообственно мучают смутные сомнения втом , что штрихи черные на белом и наоборот не по всему экрану а только в местах резких переходов с черного на белый и наоборот.
По опыту с видеомагнитофонами это всетаки что связано скорецией  |
YERT
| Ещё раз обьясняю это выработка головки и всё это потому что на заводе пружину механизма подтормаживания и регулировки натяжения ленты сильнее в натяг ставили начиная с 98г по 2003г вся линейка с Б-механикой итим страдает.А поповоду сомнений почему сигнал записаный на этой камере практически нормально просматривается на другой исправной камере.Ответ напрашивается сам собой(потому что она исправная) и вытягивает слабый сигнал а на неисправной камере с выработкой и нормальная запись идёт с помехами а что говорить уж про слабый сигнал.Вот от сюда и получается такая картинка.Всё надеюсь на все вопросы ответил,потому что до этого можно было и самому додуматься а не подвергать всё сомнению,если спрашивать совета то надо доверять этим советам по крайней мере основываясь на собственной логике.Всё спасибо за внимание! |
JukovVA
| Спасибо. Тема закрыта.А схемки случайно нет? |
