Видеокамера Sony DCR-HC35E пишет ошибку C:31:23, то С:31:22 | |||
| Lobanovandrew 19/04/2012 16:37 |
Принесли камеру с дефектом: нет закрытия кассетоприёмника,причём ранее были разные ошибки в режиме работы,далее 1 год простоя и при выгрузке кассеты, назад кассетник никак уже не закрыть(С:32:11).Что я делал:разобрал до снятия механики,прочистил контакты на шлейфах,закрыл БВГ салфеткой и пшикнул WD40 в район программника,при этом сняв двигатель загрузки чтоб не мешал доступу к шестерне.При снятии двигателя с червяком услышал небольшой щелчёк, как будто шестерня самая первая к нему провернулась,что меня и насторожило.При сборке и включении следующее-без кассеты механизм загружает кассетник,ошибок нет.При загрузке с кассетой,слышно включение БВГ,а затем пишет ошибку C:31:23.Выключил камеру,снял аккумулятор,подождал 1 мин.,надел батарею, включил: через 2 сек слышно что что-то крутится внутри периодически и далее ошибка С:31:40.Кстати когда выезжает кассетник с кассетой, крышка в механике не сразу открывается,она чего то ждёт секунды 3-4,после дорабатывается поднятие на 3-4мм и крышка открывается.Ролик снимал,поставил 3мм трубку от ручки-не помогло.Вал вращается-проверял.Там что тоже есть сбой кинематики и надо настраивать по меткам,или что то другое?Механику побоялся разобрать полностью.Шлейф на изломе целый.Что посоветуете? |
| Иван Зенин 19/04/2012 20:45 |
Lobanovandrew,а теперь надо очистить от WD40 все направляющие стойки.А программник лучше чистить с разбором. |
| tilimon 20/04/2012 16:09 |
Пришла такая же камера с такой же ошибкой,отсоединил шлейф от двигателя загрузки,набрал в шприц WD,капнул под программную шестерню,погонял моторчик 5ю вольтами,туда-сюда ,подсоединил шлейф и всё заработало,камеру разбирал всю,но после того как совершил сею операцию стало понятно ,что камеру всю разбирать не обязательно.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2012 17:13 Сорри,камера была sony dcr-hc23e |
| Slgtn 07/11/2012 10:27 |
Добрый день.У меня аналогичная камера и аналогичная проблема.Камера долгое время не использовалась, а недавно решил поснимать внука.Поработала буквально полчаса, а потом вылезла ошибка С:31:23. Можно чуть по подробнее ,где эта программная шестерня и как погонять моторчик. Камеру я разобрал, собрать смогу.Проблема с S- катушкой, это правая белая, или левая с черной головкой? двигатель загрузки кассеты знаю, подавал на него 3 в ,работает нормально.а вот с кассетой как то с 2 х раз получается, сначала поднимает медленно почти до конца, потом думает секунд 5 ,поднимает до конца и отдает кассету. |
| Иван Зенин 07/11/2012 17:28 |
Slgtn, модель камеры какая? |
| Барон 07/11/2012 20:25 |
Ну и чего ты советуешь? А? Шприц этот засунь себе,------ ну сам знаешь куда. ![]() |
| Дмитрий_L 29/11/2012 12:06 |
Большое вам человеческое спасибо!! После ВАС у меня всегда будет работа. Пусть не благодарная, зато денежная. ![]() |
| Newandru 17/01/2013 01:12 |
Добрый день.
Есть камера CCD-TRV45E , уже много лет плохо загружается кассета, выкидывает с ошибками c:31:40 , c:31:42 понадобилась, нужно в старых кассетах запись найти... Где можно отремонтировать, сколько стоит ремонт, срок исполнения? |
| Newandru 17/01/2013 02:10 |
теперь ещё 32:10, внутри, такое ощущение, что ролик один не ходит по своим салазкам/направляющим |
| B.B. 17/01/2013 14:47 |
Newandru, если с Украины, то присылай, я отремонтирую. |
