SONY DCR-HC14E Касетоприемник не поднимается. | |||||||
kochkin46 31/01/2015 20:49 |
Здравствуйте! При открывании крышки касетоприемник не поднимается. Слышна работа моторчика, но касетопремник при этом чуть дернулся и все. Как будто, что то препятствует движению. Поиск результатов не дал.
Визуально ничего не обнаружено.Нужен совет. Только не советуйте обращаться в мастерскую. Люблю сам покапаться. Спасибо.[/code] |
gsn 31/01/2015 22:33 |
Вручную операция отрабатывается?
Дв-ль проверить на предмет работоспособности. Если ток потребления завышен, защита срабатывает. И наконец драйвер движка, даже при короткой переполюсовке питания первым делом накрывается пиииии....., ну ты понял. |
Иван Зенин 31/01/2015 23:14 |
kochkin46, как найдёшь прижимной ролик, так и найдёшь, что припятствует подъёму |
gsn 31/01/2015 23:58 |
Дык секундочку, с каких хренов он будет подниматься, если ЛПМ не в -0- стоит?
Главное
Так и хочется написать
потому как можно добить ЛПМ... Спасибо потом ещё скажешь! |
kochkin46 06/02/2015 22:24 |
Прижимной ролик нашел одел на ось так, что шайбочка черная осталась снизу, а чем фиксируется ролик на оси? Все равно касетоприемник не поднимается. ДОБАВЛЕНО 06/02/2015 20:33
А как проверить в ручную? И еще есть сомнение провильно ли стоит направляющая может она выскочила из паза? Сильно не ругайте я ЛПМ вижу впервые, но кто научит новичка, как не профессионалы. |
gsn 07/02/2015 00:03 |
kochkin46, ролик фиксируется разрезной шайбой, на оси есть канавка для неё.
Вручную - ищи движок заправки(питание выключено), пальцем повращаешь его, весь механизм должен выйти в ноль положения. Без кассеты заклей чёрной изолентой светодиод автостопа. При вкл питания лпм должно само выйти в ноль. |
kochkin46 07/02/2015 19:08 |
Я подаю питание прямо на моторчик, видно как вращается зубчатое колесико, но касетопремник только чуть дернулся. Платы у меня все отключены от ЛПМ. Движок заправки это зубчатое колесико связанное с моторчиком? Но его пальцем не покрутить, не добраться. |
B.B. 08/02/2015 10:42 |
vadim3008 08/02/2015 12:19 |
kochkin46, B.B., прав, еще бы послужила.Лучше все таки к мастеру!
покапайся лучше в огороде хоть толк будет!А это оставь мастеру! |
kochkin46 08/02/2015 13:18 |
Вообще то я обращался к тем, кто хочет научить, а кто не хочет, то не надо упражняться в красноречии. |
vadim3008 08/02/2015 14:56 |
kochkin46, сюда обращаются,за советом,а не кто-то должен тебя чему-то учить! Здесь никто тебя не обязан учить! |
gsn 09/02/2015 06:07 |
kochkin46, последняя подсказка - просмотри журналы
-Радио -Радиолюбитель -Ремонт и сервис с конца 90х годов по 2015г, или включи интуицию. Хотя, ты даже не знаешь, как работает видеокамера.... Неси в сервис! |
kochkin46 10/02/2015 19:49 |
Спасибо за терпение. Но рискну задать последний вопрос и больше приставать не буду. Если подать питание на моторчик при отключенных платах от ЛПМ, касетоприемник поднимется и откроется, или нет? Заранее Вам благодарен, даже если и не ответите. |
alex2290 10/02/2015 20:12 |
да конечно. на мотор загрузки. |
Иван Зенин 10/02/2015 22:07 |
kochkin46, ролик прижимной где нашёл? |
vadim3008 10/02/2015 22:08 |
да но лучше ручками,а,то если что не так то может и улететь что-то! |
Yuritsh 10/02/2015 22:17 |
Спросить бы у тебя, а головке там не кирдык? (чуйствуется, что не один "мастер" там покопался), но ты же начнешь спрашивать, а что это такое? |
kochkin46 11/02/2015 14:53 |
Ролик нашел в верхнем левом углу, но фиксатора нет. ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 13:11
Не откажите в любезности? Как сделать в ручную. |
Иван Зенин 11/02/2015 15:25 |
Ищи фиксатор (пластиковая трубочка). Он где-то механизм клинит. |
kochkin46 11/02/2015 15:31 |
Вы правы. Мне ее подарили, зная что у меня хобби заниматься ремонтом. Я бы спросил, но еще не получил ответы на предыдущие вопросы. |
Yuritsh 11/02/2015 15:46 |
Попытайся понять. Кассету из него скорей всего выдирали. "Мастер" или сами хозяева. Если при этом использовали какие либо "инструменты", типа фомки, то есть вероятность, что повредили головку, а следовательно дальнейший ремонт теряет всякий смысл.
vadim3008 11/02/2015 17:59 |
у тебя хобби, включи мозги! и не парь людям моск! |
kochkin46 16/02/2015 17:49 |
Здравствуйте! Разобрал ЛПМ, но фиксатора так и не нашел. Обнаружил деталь, мне кажется погнутая. Как она должна выглядеть? Или я ошибаюсь? Cпасибо! |
gsn 16/02/2015 19:27 |
Египетская сила....
Песец камере, даже если выровняешь и поставишь на место всё, будет бОООльшой вопрос в работоспособности... - целы ли головки? - юстировка БВГ? - фазировку шестерёнок запомнил? - фиксатор нашёл? Ищи в инете мануалы на похожие камеры, в пределах хотя бы твоей фирмы. Модель не важна. И литературу ищи, что я тебе обозначил, там есть и ЛПМ, и фазировки шестерёнок. Кароче, ищи и обрящешь http://archive.espec.ws/section467/page1.html Я нашёл. Как отремонтируешь, телефон мне пополнишь! |
kochkin46 21/02/2015 00:01 |
Здравствуйте! Поставил стойку в паз, я посчитал, что она стояла не правильно. Фото прикладываю.
Согнутый рычажок на зубчатом колесике выровнял и установил как на фото. Правильно наверное. Теперь, когда рукой двигаю рычаг направляющих (возможно ошибаюсь в названиях, прошу прощения), то направляющие выезжают и заезжают. При подаче питания на моторчик, этот рычаг даже не шевелится. Как будто с ним нет соединения. Еще нашел две детальки. Нужен совет. Спасибо. |
