Panasonic NV-VZ1. Моргает ошибку. | |||||
| helgboy 21/12/2015 23:31 |
Каким только ремонтом не приходилось заниматься, Но касетная камера VHS-c впервые в руках. Принес ген. директор фирмы в которой работаю, говорит почини, там какая то запись важная к НГ , и ему срочно надо, отказать не могу, не поймет.(((
А теперь суть проблемы: Если включить камеру без касеты, то она работает и не выключается. Только моргает перечеркнутая касета. Если вставить касету, то начинает моргать не известный мне значек, похож на перечеркнутую восьмерку.... И через пару секунд камера выключается. Есть подозрение что с лентопротягом что-то не так? Помогите хотя бы определиться что это за ошибка? |
| vadim3008 21/12/2015 23:47 |
helgboy, а это смотрел? http://archive.espec.ws/file23478.html |
| serega-64 21/12/2015 23:55 |
vadim3008, Вадь, да там надо то юсер мануал качнуть, там вся индикация расписана. И ХЗ что за значок у его высвечивается.
helgboy, = похож на перечеркнутую восьмерку....= Выбирай! ДОБАВЛЕНО 22/12/2015 00:57 vadim3008, Пардон, ты уже предоставил. ![]() |
| helgboy 22/12/2015 00:46 |
Спасибо гопода) Похоже на 5 рисунок, это я так полагаю батарейка-таблетка для запоминания настроек? Может из-за нее не рботать камера даже в режиме магнитофона? |
| vadim3008 22/12/2015 00:53 |
helgboy, разбирай смотри,сколько батарейка! |
| helgboy 22/12/2015 05:59 |
Разобрал, включаю в разобранном состоянии, при включении в режиме VCR с вставленной касетой начинает вращаться головка, и дергается движок перемотки и останавливается... Рукой попробовал его поврощать, вроде не туго крутится. Что может быть? |
| B.B. 22/12/2015 08:38 |
| helgboy 22/12/2015 09:11 |
Да конечно, впервые, я об этом сразу сказал. Я последние лет 5 ремонтирую камеры видеонаблюдения, но это несколько другая тема, там нет ЛПМ. Но шефу фиг обьяснишь.... |
| helgboy 22/12/2015 21:15 |
Подробнее рассмотрел ЛПМ. При включении камеры и вставленной касете, начинает вращаться двигатель захватывающий и подающий пленку к БВГ , но делает это явно не до конца. После чего дергается двигатель перемотки касеты и камера выключается. Я так полагаю что, движок перемотки не может прокрутить из за того что пленка не до конца захвачена.
Подключил к двигателю подачи пленки напряжение 4В , (отдельно к ЛПМ) и касета развернулась и пленка подалась как надо. С покдлюченым к плате ЛПМ , на движке появляется напряжение больше 3В, но почему не до конца разворачивает? |
| Симонов 19/01/2016 00:53 |
Если ты проверил от отдельного питания (прим 3,5в) цикл загрузки лпм до момента воспроизведения (лента вокруг бвг и прижимной валик прижался к валу двигателя вв) и обратно до выброса кассеты. То, механических причин мешать процессу быть не должно.
Сними с кассеты крышку прикрывающую ленту вместе с пружиной сбоку. Кассета свойств не потеряет, ремонт будет проводить легче. Будешь видеть процесс. ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 01:55 Сними видео, выложи где нибудь. Может чё скажу. |
