helgboy
Каким только ремонтом не приходилось заниматься, Но касетная камера VHS-c впервые в руках. Принес ген. директор фирмы в которой работаю, говорит почини, там какая то запись важная к НГ , и ему срочно надо, отказать не могу, не поймет.(((
А теперь суть проблемы: Если включить камеру без касеты, то она работает и не выключается. Только моргает перечеркнутая касета.
Если вставить касету, то начинает моргать не известный мне значек, похож на перечеркнутую восьмерку.... И через пару секунд камера выключается. Есть подозрение что с лентопротягом что-то не так? Помогите хотя бы определиться что это за ошибка? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
serega-64
vadim3008, Вадь, да там надо то юсер мануал качнуть, там вся индикация расписана. И ХЗ что за значок у его высвечивается.
helgboy, = похож на перечеркнутую восьмерку....=
Выбирай!
ДОБАВЛЕНО 22/12/2015 00:57
vadim3008, Пардон, ты уже предоставил.
sshot-2.png 18.57 КБ Скачано: 425 раз(а)
helgboy
| Спасибо гопода) Похоже на 5 рисунок, это я так полагаю батарейка-таблетка для запоминания настроек? Может из-за нее не рботать камера даже в режиме магнитофона? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| helgboy, разбирай смотри,сколько батарейка! |
helgboy
| Разобрал, включаю в разобранном состоянии, при включении в режиме VCR с вставленной касетой начинает вращаться головка, и дергается движок перемотки и останавливается... Рукой попробовал его поврощать, вроде не туго крутится. Что может быть? |
B.B.
| helgboy писал: | | Может из-за нее не рботать камера даже в режиме магнитофона? | Нет, не может.
| helgboy писал: | | Есть подозрение что с лентопротягом что-то не так? | Изложи их поподробней, но я вижу, что камеру эту ты видишь впервые. Не так ли? |
helgboy
| Да конечно, впервые, я об этом сразу сказал. Я последние лет 5 ремонтирую камеры видеонаблюдения, но это несколько другая тема, там нет ЛПМ. Но шефу фиг обьяснишь.... |
helgboy
Подробнее рассмотрел ЛПМ. При включении камеры и вставленной касете, начинает вращаться двигатель захватывающий и подающий пленку к БВГ , но делает это явно не до конца. После чего дергается двигатель перемотки касеты и камера выключается. Я так полагаю что, движок перемотки не может прокрутить из за того что пленка не до конца захвачена.
Подключил к двигателю подачи пленки напряжение 4В , (отдельно к ЛПМ) и касета развернулась и пленка подалась как надо.
С покдлюченым к плате ЛПМ , на движке появляется напряжение больше 3В, но почему не до конца разворачивает? |
Симонов
Если ты проверил от отдельного питания (прим 3,5в) цикл загрузки лпм до момента воспроизведения (лента вокруг бвг и прижимной валик прижался к валу двигателя вв) и обратно до выброса кассеты. То, механических причин мешать процессу быть не должно.
Сними с кассеты крышку прикрывающую ленту вместе с пружиной сбоку. Кассета свойств не потеряет, ремонт будет проводить легче. Будешь видеть процесс.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 01:55
Сними видео, выложи где нибудь. Может чё скажу. |
