SONY CCD-TRV218. Не выгружает кассету. Код ошибки С:31:30. | |||
| dvanya 02/09/2004 01:10 |
Ребята помогите чем сможете. По мануалу я понял, что это код отсутствия сигнала вращения капстана. Драйвер капстана LB1991. Этот драйвер с 24 ноги выдает сигнал о частоте вращения двигателя процессору, реально его нет. На 23 и 22 ноги приходит сигнал с датчика вращения FGin+ и FGin-. Так вот на FGin- я наблюдаю синусоиду, а на FGin+ никакого сигнала нет. Так должно быть или нет?
Шлейф исправен, капстан вращается, питание датчика в норме. |
| MASTERVLAD 02/09/2004 10:22 |
у SONY часто дохнут датчики оборотов на капстане ,если есть подкинь датчик или капстан,проверяется также если выбросить кассету а потом закрыть-задний узел подмотки бешено вращается |
| Anonymous 02/09/2004 23:14 |
MASTERVLAD, когда дохнут "датчики оборотов" на капстане, то капстан начинает вращаться с ускорением !!!
Информация к размышлению! Отремонтировав более 1000 видеокамер SONY, капстан мне приходилось менять не более десятка! Капстан SONY, это не капстан SANCUNGa. dvanya, а как ведет себя камера если не выгружать кассету? Я имею ввиду режим воспроизведения, перемотки в обе стороны. |
| dvanya 03/09/2004 00:49 |
Камера просто блокируется. Ни какие режимы не работают. Выдает код ошибки и все.
Как найду датчик вращения сообщю результат. |
| Anonymous 03/09/2004 11:32 |
А где ты его ищешь? Датчик вращения находится на самом капстане и отдельно не поставляется! |
| Wlad 04/09/2004 18:09 |
Согласен с A+L+E+GYR, датчик скорости капстана практически не дохнет. Да и драйверов особенно менять не приходилось. Хотя бывает по всякому. ![]() |
| MASTERVLAD 06/09/2004 11:32 |
у кого-как,у меня лично прошло камер 15 месяца за 1,5 но это было пару лет назад,может партия была така, A+L+E+GYR а по поводу бесконтрольного вращения капстана-это упомянуто было!!!,dvanya-твоя ошибка :c:31:30-FG fault when starting capstan;load the tape again,and perform operation from the begining |
