dvanya
Ребята помогите чем сможете. По мануалу я понял, что это код отсутствия сигнала вращения капстана. Драйвер капстана LB1991. Этот драйвер с 24 ноги выдает сигнал о частоте вращения двигателя процессору, реально его нет. На 23 и 22 ноги приходит сигнал с датчика вращения FGin+ и FGin-. Так вот на FGin- я наблюдаю синусоиду, а на FGin+ никакого сигнала нет. Так должно быть или нет?
Шлейф исправен, капстан вращается, питание датчика в норме. |
MASTERVLAD
| у SONY часто дохнут датчики оборотов на капстане ,если есть подкинь датчик или капстан,проверяется также если выбросить кассету а потом закрыть-задний узел подмотки бешено вращается |
A+L+E+GYR
MASTERVLAD, когда дохнут "датчики оборотов" на капстане, то капстан начинает вращаться с ускорением !!!
Информация к размышлению!
Отремонтировав более 1000 видеокамер SONY, капстан мне приходилось менять не более десятка! Капстан SONY, это не капстан SANCUNGa.
dvanya, а как ведет себя камера если не выгружать кассету? Я имею ввиду режим воспроизведения, перемотки в обе стороны. |
dvanya
Камера просто блокируется. Ни какие режимы не работают. Выдает код ошибки и все.
Как найду датчик вращения сообщю результат. |
A+L+E+GYR
| dvanya писал: | | Как найду датчик вращения сообщю результат. |
А где ты его ищешь?
Датчик вращения находится на самом капстане и отдельно не поставляется! |
Wlad
| MASTERVLAD писал: | | у SONY часто дохнут датчики оборотов на капстане |
Согласен с A+L+E+GYR, датчик скорости капстана практически не дохнет. Да и драйверов особенно менять не приходилось. Хотя бывает по всякому.  |
MASTERVLAD
| у кого-как,у меня лично прошло камер 15 месяца за 1,5 но это было пару лет назад,может партия была така, A+L+E+GYR а по поводу бесконтрольного вращения капстана-это упомянуто было!!!,dvanya-твоя ошибка :c:31:30-FG fault when starting capstan;load the tape again,and perform operation from the begining |
