Автокамера
antipop
08/01/2017 12:31
Привет всем)) кто знает есть две камеры Pal и NTSC нужно прошить обе под NTSC. прочитать прошивку с NTSC камеры и залить ее в Pal камеру, получиться ли есть программатор сh341a ?
Связист
08/01/2017 21:38
antipop, Не получится. Дело не в прошивке, а в схемотехнике самой камеры. Даже более дорогие и сложные камеры для видеонаблюдения не поддерживают два стандарта цветности. Это никому не нужно. Обычно мониторы мультистандартные
Kolupalkin
08/01/2017 22:19
Связист писал:
Фигню ты пишешь ,дорогой товарищ
Как раз система и сидит в прошивке ,ну если это не мамонт ископаемый стопудово
Связист писал:
antipop, Даже более дорогие и сложные камеры для видеонаблюдения не поддерживают два стандарта цветности.Это никому не нужно.
А тут как раз наоборот - поддерживают ,и даже еще много чего могут стопудово
Аещё есть AHD камеры - там вообще 4 стандарта видео ,плюс пал/нтси .
Значит таки нужно
antipop, Так ,что дерзай - я в тебя верю мир, труд, май
antipop
08/01/2017 22:42
Kolupalkin писал:
Спасибо буду пробовать классно!
Скорее всего нога должна быть выбора системы 0-пал 1-нтсц (или наоборот)если поторха в 2 ух камерах идентичные то можно сравнить.
Проц скорее всего одноразовый и прошить его не выйдет+китайцы всегда защиту ставят на многоразовых.Либо стоит специализированный контроллер с ацп-камера ведь аналоговая.Думается как то так подмигивание На оригинальность не претендую
Kolupalkin
09/01/2017 00:39
n max,
Ни разу не видел прошиваемых процов . Обычно это комплект - проц +сенсор ,если проц универсальный ,то хоть он и имеет концы для программирования прошивка всё равно в флешке .
Обычно если камера без наворотов ,то при заказе просят указать систему .
Сейчас уже такие редкость , даже простые аналоговые с OSD идут .
Тут скорее всего контроллер сенсора с цап стоит--нету в ней столько места.
antipop
11/01/2017 10:37
Ура прошивать не пришлось ))) по см внимательно нашел отличия )
