CCD-F250E Проигрывание записи.
drSky
15/10/2019 23:56
Добрый вечер.
Попросили оцифровать с десяток кассет формата video8.
По моей просьбе так же выдали камеру которой снимали видео.
При попытке воспроизвести запись, камера переключается в режим LP.
При этом устойчивой картинки нет. Есть набегающие помехи, звуковые шумы. Складывается такое впечатление, что нужно что бы воспроизводилось в другом режиме - SP.
Переключатель режимов SP - LP на тушке камеры есть, но судя по всему он работает для режима REC.
Если при остановке воспроизведения переключить в положение SP, то данная процедура отражается на экране появлением букв SP. При нажатии кнопки PLAY , камера возвращается в режим LP.
Инструкцию по эксплуатации в интернете найти не смог.
Что я делаю не так? Камера сама определяет в каком режиме велась съемка? Возможно, что камера из-за времени не корректно определяет режим?
Так как конечный результат - оцифровка кассет, вероятно проще найти (хотя это уже и не так просто) более старшую модель камеры и попытаться воспроизвести на ней.
Заранее спасибо.
валентин-сибиряк
16/10/2019 15:07
drSky, а по звуку определить не можешь.Звук как в LP?
Можно попробовать на другой камере video 8 или video HI8.
На первых камерах экономили плёнку и часто записывали в LP.Пока камера новая изо и зв. нормально.Но через 20 -25 лет бяка
drSky
17/10/2019 12:15
Пока возможности нет. Ищу камеру в своём окружении, но таких раритетов уже нет.
Возможно буду покупать.
Подскажите, правильно я понимаю, что на плёнке должен присутствовать некие маркеры-сигналы для того, что бы камера понимала какой режим включать? или это мои фантазии?
валентин-сибиряк
17/10/2019 14:33
drSky, Канэшно.
drSky
20/10/2019 16:18
валентин-сибиряк, а существуют камеры в которых можно принудительно выставлять режим проигрывания (именно на камере).
Рассматривал несколько из тех, которые на авито продают, в инструкциях пишут, что камера автоматически определяет режим записи.
Я могу, впринципе, кусок того, что транслирует камера записать, но в моём понятии (не знаю, верно или нет) камера должна определить в каком режиме была записана кассета, включить этот режим, и при проигрывании выводить нормальную картинку с нормальным звуком. Но что-то я начинаю сомневаться.
валентин-сибиряк
24/10/2019 14:47
drSky, а ты всю кассету просмотри,может на каком-то участке есть норм.запись.Я думаю,что плёнка осыпалась.
alexanderpiligrimov
10/05/2020 00:01
С видео-8 не сталкивался, но советую аккуратно протереть БВГ, а так же глянуть направляющие стойки. Если они действительно сбиты, то может быть и рассинхрон
