Камера SONY Как добраться до подшипника? | |||||||
| Arhangel 14/10/2004 12:34 |
В видеокамере Sony TR565E свистит подшипник БВГ. Вскрывал корпус и ужаснулся с какой стороны надо курочить, чтобы добраться до втулки. Со стороны лентопротяга, или сто стороны плат.
Видеокамеру разбираю в первый раз, посоветуйте, как это сделать, чтобы потом не пришлось её покупать . |
| Anonymous 14/10/2004 14:49 |
Чтобы не пришлось покупать видеокамеру, отдай ее мастерам, которые знают как это делать! |
| Arhangel 14/10/2004 15:57 |
Да и всё когдато в первый раз. |
| Anonymous 14/10/2004 17:00 |
Arhangel, тогда зачем пишешь
и
Я согласен, что всё когда-то в первый раз, но почти всегда бывает комом! А если ты боишься, и не готов заплатить за свой опыт, то незачем заниматься этим! Поэтому я написал то, что написал. Я слишком часто вижу видеокамеры c последствиями подобного любопытства и знаю, что они кончаются в лучшем случае, повышенными расходами на ремонт, а в худшем случае покупкой новой! |
| VitPog 14/10/2004 18:28 |
Однозначно, это и для специалиста довольно кропотливая работа, а если для начинающего,то подавно
И еще, а чем собираешься менять его ?Если уж получится разобрать БВГ. Промывать и смазывать его поможет ненадолго . |
| Lucky 14/10/2004 22:29 |
VitPog, года два назад смазал подшипник на соньке вазелиновым маслом, до сих пор работает. |
| Anonymous 14/10/2004 23:48 |
Lucky, так напиши Arhangel как ты это сделал! |
| Arhangel 15/10/2004 02:24 |
Спасибо Lucky за идею с вазелиновым маслом. Я хотел силиконовой смазкой капнуть, но не уврен, слишком жидкая. На выходных займусь разборкой.
И ещё. Этой ка мере аккамулятора 2400ма хватало на 10-20 минут сьёмки. Замерил ток. Сьёмка 870 ма, просмотир 600 ма. Это нормальный ток? |
| Wlad 16/10/2004 16:58 |
Arhangel, ток нормальный - аккум дохлый. Барабан не разборный, нужно греть и после сборки так будет греметь - мало не покажется. Кроме того будут проблемы с настройкой. Так что хорошо подумай перед разборкой. |
