видео регистратор partizan CHD-30S | |||||||
| andrei28 15/05/2022 20:11 |
доброго времени суток,помогите разобраться с регистратором ,проблема в том что не хочет форматировать не один HDD.диски все заведомо рабочие.и как вообще его можно совместить с пк для обновления по.
заранее спасибо |
| n max 15/05/2022 20:52 |
Форматировать можно зайдя под учёткой администратора-введя пароль адимна.
Обновление п.о. тут не поможет. |
| andrei28 15/05/2022 22:19 |
вопрос ,если есть пароль каким образом его удалить ? |
| n max 15/05/2022 23:08 |
Стандартный пароль указывается в инструкции и может быть цифровым.12345-например.
Удаление его не предусмотрено-можно установить заводской через сброс или попробовать вытащить батарейку бывает сбрасывается сам. Пароль там стоял с завода просто его могли поменять на свой. Тут поможет либо поиск прошивки с известным\заводским паролем либо обращение к производителю либо его дилерам они могут дать\сгенерить его бесплатно либо платно-попадались девайсы где пароль зависел от текущей даты на регистраторе и\или серийном номере устройства тогда может помочь только производитель он сгенерит мастер пароль который введя как пароль админа обнулит мозги регистратора.Это варианты с которыми мне приходилось сталкиваться. Если будете обновлять п.о. лучше слить старую прошивку что б если что то пойдёт не так можно было вернуть всё обратно и продолжать опыты.Бывали случаи окирпичивания при обновлении-правда не сильно часто но случалось при заливке прошивок из инета. ДОБАВЛЕНО 15/05/2022 23:25 https://apps.partizan.global/#PDM тут сайт производителя там какие то проги есть и координаты для связи |
| andrei28 15/05/2022 23:31 |
написал производителю на почту,буду ждать ответ.потом отпишусь |
| n max 15/05/2022 23:46 |
Лучше позвонить(из опыта)почту сейчас мало кто читает. |
| birluk 16/05/2022 07:50 |
andrei28, admin 888888 или 111111. 232 порт имеется? Фото потрохов? |
| igme 16/05/2022 10:48 |
Те, кто указывают в списке контактов - как правило читают. Я тоже везде пишу, где мне надо, в основном исключительно по e-mail. Это удобно, сохраняется переписка в текстовом виде. А по телефону пробазарил, даже если тебе дали номер обращения - звонишь ещё раз, начиаешь объяснять, номер такой-то, разговаривал я с тем-то, тебе скажут, его сейчас нет, расскажите всё заново или сейчас мы ему позвоним, узнаем и т. п. Да ну на, текстом удобнее и надёжнее однозначно. Кроме того сразу любые материалы можно ссылками или вложениями пересылать, фото, видео, прошивки и т . п. |
| andrei28 16/05/2022 12:51 |
пароли пробовал , не подходят . 232 по идеи на плате есть
ДОБАВЛЕНО 16/05/2022 14:11 переписываюсь с производителем ,кроме вопросов зачем меняете hdd ,сколько лет аппарату и рабочий бп, т.п , нечего конкретного от них не получил . {если БП не менялся и не ремонтировался более 3х лет то скорее всего просели конденсаторы и не хватает мощности, также возможно прошлый ХДД вышел из строя из за частичной поломки регистратора попробуйте для начала новый БП если есть} приблизительно вот такая переписка ДОБАВЛЕНО 16/05/2022 14:11 {если можете дать временный удаленный доступ, можем посмотреть что происходит и попробовать отформатировать удаленно МАС адрес логин и пароль} |
| igme 16/05/2022 14:30 |
Хм, если они сами про свою аппаратуру такое написали - значит у них очень ****** БП Минимум 5-10 лет на нормальных кондёрах должен работать БП даже если круглосуточно, а вообще и дольше бывает. |
| andrei28 16/05/2022 19:02 |
ладно все демогогии нах....й ,что дальше делать с аппаратом ? |
| n max 16/05/2022 21:50 |
Отформатировать диск в другом регистраторе есть шанс что подхватит.
Попросить производителя дать пароль админа сказать что блок поменял
Взломать о.с. регистратора и найти где сидит пароль админа и ввести его(если осилите)там линукс обыкновенный. Как то так |
| andrei28 16/05/2022 22:51 |
скорее всего буду пробовать вычитывать ос и искать где лежит пароль. как говориться пан или пропал,либо так или не как |
| andrei28 17/05/2022 17:50 |
долго читал инфу,пароль из линукса вытянуть не получится ,темболее через 232 он не вычитываеться .нужна прошивка с известным паролем.у производителя спросил -без вариантов . может вдруг у кого-то есть ?хотя мало вероятно |
| n max 17/05/2022 18:26 |
Программатором точно вычитаете.
Прошивку лучше искать по надписям на плате.т.к. маркировка этого девайса ни о чём не говорит |
| andrei28 17/05/2022 23:40 |
нашел чужой дамп с паролем ,в моём дампе нет пароля ДОБАВЛЕНО 18/05/2022 00:47
http://itunedvr.ru/forum/phpBB3/viewtopic.php?t=1029 |
| n max 17/05/2022 23:48 |
На админа в большинстве случаев стоит пароль с завода и он указывается в инструкции-(из опыта),на юзеров пароль можно ставить или не ставить |
| andrei28 18/05/2022 00:32 |
значит я должен его видеть в дампе ,но его там нет
ДОБАВЛЕНО 18/05/2022 01:34 не могу вложения сделать,пишет лимит исчерпан .завтра вложу свой дамп |
| n max 18/05/2022 01:12 |
Залейте на сторонню файлопомойку и ссылку сюда.Я перекину на форум |
| birluk 18/05/2022 08:00 |
| igme 18/05/2022 11:45 |
То есть у вас там нули? Тогда попробуйте НАОБОРОТ - УСТАНОВИТЬ свой пароль и прошить дамп обратно... |
| andrei28 17/07/2022 13:42 |
| n max 17/07/2022 13:54 |
Не факт что он в одном месте дампа храниться и не подписан контрольной суммой или числом каким нибудь завязанным на пароле.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2022 13:56 не факт что он там в явном виде прописан без шифрования-из опыта раскодировки автомагнитол |
| andrei28 17/07/2022 14:05 |
скину завтра дамп в личку ,гляньте .просто уже не затем компом . |
| n max 17/07/2022 14:09 |
можно сюда положить мож ещё кто поковыряет-есть такая вероятность. |
| andrei28 17/07/2022 14:34 |
хорошо выложу
ДОБАВЛЕНО 17/07/2022 15:50 не хочу плодить новую тему ,может есть фото платы автомобильный видеорегистратор Eplutus DVR-935? номер на плате f108 v.1.0 p.s не могу почему-то выкладывать фото |
| n max 17/07/2022 18:19 |
Ложите на файлообменник и ссылку сюда |
| andrei28 18/07/2022 12:12 |
https://mega.nz/file/WyZG3aAJ#IJEs_IqyyflrWQgUDCIeEMU5fCP3mSLrbBr58X1Q2HA
ссылка на дамп ДОБАВЛЕНО 18/07/2022 13:13 https://mega.nz/file/WzZBVTTI#NrWMUeehaQ9ySCl6Ru_iRzj9Wre2mYmyKsa_iA4keBs ссылка на плату авторегистратора |
| n max 18/07/2022 18:15 |
Просит ключ дешифрования при попытке скачать и предлагает за ним обратиться к автору ссылки ![]() |
| andrei28 19/07/2022 11:29 |
https://mega.nz/file/G3YHiJQB
SPCeBDrW_WZRDRkQi7HeYQg6DM3CLrNQszeaPMN2oSM |
| andrei28 26/07/2022 18:06 |
ну как продвижки? |
| n max 26/07/2022 18:20 |
Файл, который вы пытаетесь скачать, больше не существует
Это могло произойти в силу следующих причин: Файл был удалён из-за нарушения наших условий использования. Запрошенная вами страница не существует. Возможно ссылка, по которой вы перешли, не существует. Файл был удалён пользователем. |
| andrei28 27/07/2022 11:21 |
| cinik79 02/09/2022 15:56 |
Доброго времени суток! Поделитесь, пожалуйста, дампом для CHD-30S HD 3.1. |
| lochov 17/07/2023 10:47 |
Доброго времени суток! Поделитесь, пожалуйста, дампом для CHD-30S HD 3.2 |
| andrei28 17/07/2023 19:06 |
о о о.сколько времени прошло.в лс пишите .и то если найду дамп ,тогда вышлю. |
| alexsandr 666 alexsandr 31/03/2024 03:00 |
| andrei28 02/04/2024 15:21 |
[quote="alexsandr 666 alexsandr"]
[/qu
фото внутреностей ,дамп поищю |
| andrei28 31/05/2026 20:09 |
и снова всем привет . не хочу создавать новую тему . продолжу здесь . с пАртизаном пришлось расстаться . теперь другой на столе товарищ .dvrs h.264 / model k8216v.ищю по нему мануал .может кто-то владеет им ? |
