Камера Panasonic NV-DS65. Ошибка и черный экран | |||
| Alexandr 29/10/2004 17:11 |
После включения показывает черный экран, мигает светодиод питания. На экране сначала мигают перечеркнутая таблетка и капелька, секунд через 5 только капелька. Потом все гаснет. Говорят у нее ковыряли механизм лентопротяжки, после чего эта байда и получилась. Можь у кого описание ошибок есть, или хотя бы советом...плз. |
| ks-rus 29/10/2004 17:24 |
Капелька это датчик росы или влажности . Возможно когда ковыряли повредили его . А перечеркнутая таблетка это не страшно . Просто разрядился втроенный акумулятор-таблетка на память . Когда отремонтируешь , включишь камеру на пару часов и он зарядится . Видать камера долго лежала без питания поэтому он и разрядился . |
| Alexandr 29/10/2004 18:48 |
попробую,ks-rus, спасибо! ![]() |
| scooters 30/10/2004 03:03 |
Alexandr, Датчик росы выкидывай, я ставлю вместо 470 Ом |
| Alexandr 30/10/2004 14:41 |
а как насчет его месторасположения? Поиск на форуме не привел к удовлетворительному результату , и как он может выглядеть/обозначаться? Очень не хочется снимать ЛПМ (Не ломал до этого в/к)
Поздно, уже нашел. Находится сверху-справа, если смотреть на кассету. И выглядит почти вот так: http://remcomplekt.ru/cat_sinfo.php?idn=42165&idi=133&brnd=289&cp=50&fbg=42165 Сопротивление (впаянного) 250 Ом. Если на него дыхнуть , то сопротивление увеличивается то 1к. Выходит датчик нормальный??? Так что этой заразе надо? |
| scooters 30/10/2004 17:18 |
Alexandr, Впояй резистор да и все, некоторые замыкают просто. |
| scooters 31/10/2004 10:11 |
Alexandr, Расположение датчика влаги и неисправность ЛПМ http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1180 |
| Alexandr 04/11/2004 12:42 |
С датчиком разобрались, а вот че делать с черным экраном? Т.е. пишет и показывает черный экран, при этом меню показывает нормально. |
| KVI 04/11/2004 19:42 |
1. Ранее записанные кассеты как воспроизводит?
2. Открывается ли диафрагма объектива при включении? |
| Dim Arz 05/11/2004 00:51 |
KVI, Согласен, что залипают шторки диафрагмы, поэтому тёмный экран.
Но у меня был случай печальнее, при таком-же дефекте отказала ПЗС матрица.... |
| Alexandr 05/11/2004 12:06 |
А диафрагма тут есть? Её тут не видно, при включении в объективе ездит пару раз туда-сюда линза и все - и таблетка не исчезла до сих пор. Кстати, вместо шторок есть превосходная затычка на объектив. Кассеты еще не нашел. |
| Dim Arz 05/11/2004 14:37 |
Alexandr, Диафрагма есть, она регулирует яркость картинки, если диафрагма полностью открытая-картинка светлая, а полностью закрытая- картинки совсем нет.
Таблетка, это внутренняя батарейка памяти, служит для поддержания текущего времени и даты, на работоспособность камеры не влияет. |
| KVI 05/11/2004 20:48 |
Alexandr,
Все таки очень аккуратно разбери оптику и проверь состояние дифрагмы - должна свободно открываться-закрываться. И ты так и не ответил - как воспроизводятся ранее записанные кассеты (записанные на другой камере) |
| Alexandr 06/11/2004 15:09 |
| Maxbin 06/11/2004 21:51 |
Проверить диафрагма это или нет очень просто.Открути два винта,которые держут плату с матрицей.Если увидешь яркую засветку на экране - ПЗС --ок.Значит закрыта диафрагма.Тогда либо чистить,либо менять драйвер. |
| Alexandr 08/11/2004 13:07 |
Разглядел, блин, надорван шлейф на платке матрицы. Мдяяяяяяяяя. Всем спасибо за советы!!! |
| Alexandr 13/11/2004 14:45 |
Достал кассету, воспроизводит звук нормально. Изображение сначала состоит из разноцветных квадратиков, потом смывается в черный экран. Меню, время воспроизведения и т.д. показывает. Посоветуйте, плз. |
| Wlad 13/11/2004 20:18 |
Странновато это все. И звук и картинка пишутся в цифре. Если звук нормальный а картинки нет - можно сливать воду. Вот если сначала квадратики а потом нормально - проблема в натяжении пленки. А вообще зря ты взялся за это чудо. Плата меняется в сборе и комплектации и схемы просто нет. ![]() |
| Alexandr 15/11/2004 14:07 |
Да.. К сожалению, чудо не свершилось. Хозяин, узнав что ему придется заменить как минимум ПЗС матрицу, от ремонта отказался. Спасибо всем, кто откликнулся! Хотя на мой взгляд, там какая-то мелочь... |
| leon__ 20/09/2006 15:31 |
приветствую ! подскажите мне как полному новичку - расположение датчика росы в nv ds 65, боюсь сломать .. подробнее, пожалуйста ! правый верхний или ещё какой - опишите с ВАШЕЙ точки зрения. |
