Alexandr
| После включения показывает черный экран, мигает светодиод питания. На экране сначала мигают перечеркнутая таблетка и капелька, секунд через 5 только капелька. Потом все гаснет. Говорят у нее ковыряли механизм лентопротяжки, после чего эта байда и получилась. Можь у кого описание ошибок есть, или хотя бы советом...плз. |
ks-rus
| Капелька это датчик росы или влажности . Возможно когда ковыряли повредили его . А перечеркнутая таблетка это не страшно . Просто разрядился втроенный акумулятор-таблетка на память . Когда отремонтируешь , включишь камеру на пару часов и он зарядится . Видать камера долго лежала без питания поэтому он и разрядился . |
Alexandr
попробую,ks-rus, спасибо!  |
scooters
Старательный ученик
| Alexandr, Датчик росы выкидывай, я ставлю вместо 470 Ом |
Alexandr
а как насчет его месторасположения? Поиск на форуме не привел к удовлетворительному результату , и как он может выглядеть/обозначаться? Очень не хочется снимать ЛПМ (Не ломал до этого в/к)
Поздно, уже нашел. Находится сверху-справа, если смотреть на кассету. И выглядит почти вот так: http://remcomplekt.ru/cat_sinfo.php?idn=42165&idi=133&brnd=289&cp=50&fbg=42165
Сопротивление (впаянного) 250 Ом. Если на него дыхнуть , то сопротивление увеличивается то 1к. Выходит датчик нормальный??? Так что этой заразе надо? |
scooters
Старательный ученик
| Alexandr, Впояй резистор да и все, некоторые замыкают просто. |
scooters
Старательный ученик
Alexandr
| С датчиком разобрались, а вот че делать с черным экраном? Т.е. пишет и показывает черный экран, при этом меню показывает нормально. |
KVI
1. Ранее записанные кассеты как воспроизводит?
2. Открывается ли диафрагма объектива при включении? |
Dim Arz
KVI, Согласен, что залипают шторки диафрагмы, поэтому тёмный экран.
Но у меня был случай печальнее, при таком-же дефекте отказала ПЗС матрица.... |
Alexandr
| А диафрагма тут есть? Её тут не видно, при включении в объективе ездит пару раз туда-сюда линза и все - и таблетка не исчезла до сих пор. Кстати, вместо шторок есть превосходная затычка на объектив. Кассеты еще не нашел. |
Dim Arz
Alexandr, Диафрагма есть, она регулирует яркость картинки, если диафрагма полностью открытая-картинка светлая, а полностью закрытая- картинки совсем нет.
Таблетка, это внутренняя батарейка памяти, служит для поддержания текущего времени и даты, на работоспособность камеры не влияет. |
KVI
Alexandr,
Все таки очень аккуратно разбери оптику и проверь состояние дифрагмы - должна свободно
открываться-закрываться.
И ты так и не ответил - как воспроизводятся ранее записанные кассеты
(записанные на другой камере) |
Alexandr
| Alexandr писал: | | Кассеты еще не нашел | Никак не принесут, блин. Попробую разобрать. Могу сказать, что в изображении при записи (черный экран) проскакивают с характерные горизонтальные синеватые черточки. Т.е. можно утверждать, что матрица в порядке. Остается диафрагма. Спасибо. |
Maxbin
| Проверить диафрагма это или нет очень просто.Открути два винта,которые держут плату с матрицей.Если увидешь яркую засветку на экране - ПЗС --ок.Значит закрыта диафрагма.Тогда либо чистить,либо менять драйвер. |
Alexandr
| Разглядел, блин, надорван шлейф на платке матрицы. Мдяяяяяяяяя. Всем спасибо за советы!!! |
Alexandr
| Достал кассету, воспроизводит звук нормально. Изображение сначала состоит из разноцветных квадратиков, потом смывается в черный экран. Меню, время воспроизведения и т.д. показывает. Посоветуйте, плз. |
Wlad
Странновато это все. И звук и картинка пишутся в цифре. Если звук нормальный а картинки нет - можно сливать воду. Вот если сначала квадратики а потом нормально - проблема в натяжении пленки. А вообще зря ты взялся за это чудо. Плата меняется в сборе и комплектации и схемы просто нет.  |
Alexandr
| Да.. К сожалению, чудо не свершилось. Хозяин, узнав что ему придется заменить как минимум ПЗС матрицу, от ремонта отказался. Спасибо всем, кто откликнулся! Хотя на мой взгляд, там какая-то мелочь... |
leon__
| scooters писал: | | Alexandr, Впояй резистор да и все, некоторые замыкают просто. |
приветствую !
подскажите мне как полному новичку - расположение датчика росы в nv ds 65, боюсь сломать ..
подробнее, пожалуйста ! правый верхний или ещё какой - опишите с ВАШЕЙ точки зрения. |
