video8 Sony CCD TR 417E ошибка 3123
Nels
31/10/2004 12:18
При включении в сеть режим сьемки или просмотра ,если сразу нажать на rec или play соответственно выдает ошибку 3123 и кассета выходит из камери если подождать сек 7-8 потом нажать вроде нормально , хотя раньше этого не было ,может кто в курсе где искать неисправность ?
Krot
31/10/2004 12:21
ошибка подающей катушки.
ks-rus
31/10/2004 12:31
а это не та проблема где шлейф ???
Nels
31/10/2004 23:17
проблема не в шлейфе , это проверено
Alegyr
01/11/2004 12:17
Nels, проверь камеру с другой кассетой. Если проблема остается, то смортри как себя ведет подающий подкассетник. При загрузки кассеты, он должен нормально врашаться в обе стороны, если этого не происходит то выдается код ошибки 3123!
Nels
01/11/2004 23:03
Ок , спасибо всем буду искать в направлении подающего подкассетника , а насчет проверки на другой кассете ты лихо сказал Экак же я не додумался " улыбка
Nels
05/11/2004 19:15
Вообщем коды ошибки всегда разные 3210 3123 3221 и т д , програмник почистил на непропаи неконтакты осмотрел , ощушуение такое что не механизм , потому как иногда когда заработает уже работает долго
жДу новых предложений
Anonymous
12/11/2004 23:33
Фунай 5000 как отключить автоматическое воспроизведение после загрузки касеты
