Nels
| При включении в сеть режим сьемки или просмотра ,если сразу нажать на rec или play соответственно выдает ошибку 3123 и кассета выходит из камери если подождать сек 7-8 потом нажать вроде нормально , хотя раньше этого не было ,может кто в курсе где искать неисправность ? |
Krot
ks-rus
| а это не та проблема где шлейф ??? |
Nels
| проблема не в шлейфе , это проверено |
Alegyr
| Nels, проверь камеру с другой кассетой. Если проблема остается, то смортри как себя ведет подающий подкассетник. При загрузки кассеты, он должен нормально врашаться в обе стороны, если этого не происходит то выдается код ошибки 3123! |
Nels
Ок , спасибо всем буду искать в направлении подающего подкассетника , а насчет проверки на другой кассете ты лихо сказал Экак же я не додумался "  |
Nels
Вообщем коды ошибки всегда разные 3210 3123 3221 и т д , програмник почистил на непропаи неконтакты осмотрел , ощушуение такое что не механизм , потому как иногда когда заработает уже работает долго
жДу новых предложений |
Trk
| Фунай 5000 как отключить автоматическое воспроизведение после загрузки касеты |
