Видеокамера PANASONIC NV-RX11 срабатывает датчик росы
GONHAR
03/04/2005 11:19
после включения механика срабатывает на выброс кассеты надисплее высвечивает перечекнутый БВГ и головка крутится некоторое время
датчик росы звонится где-то 6 ком коротыш не помогает может какой номинал подвесить
Wlad
03/04/2005 15:07
GONHAR, сопротивление датчика росы 400 - 600 ом. Обычно проходит замена на обычный резистор 470 Ом.
GONHAR
03/04/2005 19:14
спасибо будем пробывать результат сообщу
Димик
04/04/2005 00:09
Можно просто замкнуть.
Rottor
04/04/2005 00:24
GONHAR,
Не торопись менять, или замыкать.
Влажность может повлиять не только на датчик.
Можно не разбирая камеру, [если есть доступ, снять грязь (влагу) с резистора ацетоном, прогреть выводы паяльником], и (или) интенсивно прогреть феном несколько минут.
Резистор как правило восстанавливается, удаляется влага с других компонентов - после непродолжительного контроля повторов не было.
GOSHA
04/04/2005 08:55
Rottor писал:
сам -то пробовал ацетоном? я раз протер вместе с напылением шок
Rottor
04/04/2005 10:15
GOSHA,
- Пробовал и не однократно, у меня проблем не было.
- С учетом твоей информации - пусть отнесутся к моему совету "применения ацетона" с осторожностью.
- Впрочем, возможно у тебя датчик был некондиционный, или технологии уже иные, резистор рассчитан на работу в агрессивной, влажной среде, и должен иметь химически устойчивый состав покрытия. и сцепление с подложкой.
GOSHA
04/04/2005 11:03
Rottor, ацетон смывает напыление точно, а вот спиртом мыл неоднократно
GONHAR
04/04/2005 21:31
спирт не помог ацетоном не рискнул поставил резак 470 ом все заработало
теперь надо восстановить штырь по которому идет лента у левой стойки
Wlad
05/04/2005 09:48
GOSHA, ты прав на 1000% - АЦЕТОН СМЫВАЕТ САМ ДАТЧИК НАПРОЧЬ. Лично не пробовал , но неоднократно приносили умельцы со смытым датчиком. Спрашиваю - а датчик то где ???- говорят мыли ацетоном. Ну а спиртом мыл, только если датчик сдох, это навсегда. По поводу грязи - датчик то идет в обрыв, а не на замыкание. Где есть такая грязь, чтобы бесконечно долго удерживала в себе влагу ??? Вот если бы датчик работал на замыкание, тогда понятно.
Rottor
05/04/2005 20:38
GOSHA, Wlad,
Я уже было засомневался в сказанном
...если есть доступ, снять грязь (влагу) с резистора ацетоном...
Но нашел возможность проверить
- Несколько раз, интенсивно протер резисторы датчика влажности ватной палочкой смоченной в ацетоне, до и после сопротивление 440 Ом. После протирки ничего не грел - измерил через 3 - 5 минут после высыхания ацетона.
Повторил опыт три раза.
В данном случае "эксперимент" проходил с JVC 627, датчик напылен непосредственно на ленточный шлейф. Других камер под рукой нет.
Кто то из нас заблуждается в своих утверждениях?!
Преимущество ацетона в отсутствии в его составе воды, быстрее испаряется и химически более активный, эффективнее удаляет загрязнения.
Может кто опровергнет, имея доступ к датчикам?
Wlad
05/04/2005 22:56
Rottor, может в Дживе другая технология, потому что мне приносили два Панаса и Самсунг из серии Н..... Яже писал, что лично не пробовал смывать ацетоном. Но клиентов пытал строго, было просто очень интересно. Во всех случаях датчики были на керамической основе.
Валет
06/04/2005 07:51
GONHAR, Поводил бы графитовым карандашом по напылению резистора и подогнал сопротивление какое надо. Я когда то, тоже стёр напыление на резисторе ( очень люблю чистоту ) ,но сразу сообразил и графитом востановил данные резистора.
GOSHA
06/04/2005 08:49
Wlad писал:
то же самое
Rottor
19/04/2005 19:07
GOSHA, Wlad,
Несколько задержался с ответом.
Приобрел, принесли всего 5 датчиков влажности, с камер разного типа (тип и производитель неизвестен, информацией не располагаю.
Сопротивление примерно одинаковое, конструктивно отличаются по форме напыления, способу подключения материалу подложки.
Два датчика выдержали протирку «ватной палочкой» - спиртом, ацетоном, водою без изменений согласно выше мною написанному.
- Остальные при протирке ЛЮБОЙ жидкостью, и даже при сухой
протирке «ватной палочкой», меняют сопротивление, или полностью стираются при незначительном, МЕХАНИЧЕСКОМ воздействии.
- Если датчик намочить водой (не протирая), он не восстанавливает свое сопротивление после высыхания.
Вывод – применяемые в видеокамерах датчики фуфел – некондиция, и не имеет значения чем их НЕЛЬЗЯ протирать, и каким растворителем.
Wlad
19/04/2005 20:19
Rottor, спасибо за очень полезную информацию. Принимаю к сведению и практическому применению. классно!
dmiko
07/12/2006 17:16
А нельзя ли просто его закоротить, или обязательно нужно резюк вешать? Какие проблемы могут быть при его замыкании?
Wlad
28/12/2006 23:19
dmiko, ты хоть на даты постов смотри, а? бяка
Santei
29/12/2006 11:25
dmiko, Если тебя интересует вопрос можно или нельзя замкнуть датчик,то это не говорит о том что надо вытаскивать тему двух годичной давности,а стоит просто создать новую
dmiko
29/12/2006 17:29
Слушайте, вас не поймешь, то вы ехидничаете, что создал новую тему, кода она обсуждалась три года назад, то создавай новую. Какая фиг разница если проблема актуальна и через 10 лет. бяка бяка бяка
Tatarin
30/12/2006 13:46
Уважаемый dmiko, Тему нужно создавать для того помогли тебе. А ты решил помочь тому, кто возможно уже давно починил эту камеру. Впредь смотри на дату создани темы...
dmiko писал:
Она актуальна тагда, когда она имеет ценную информацию по решению данной проблемы. голливудская улыбка
