GONHAR
после включения механика срабатывает на выброс кассеты надисплее высвечивает перечекнутый БВГ и головка крутится некоторое время
датчик росы звонится где-то 6 ком коротыш не помогает может какой номинал подвесить |
Wlad
| GONHAR, сопротивление датчика росы 400 - 600 ом. Обычно проходит замена на обычный резистор 470 Ом. |
GONHAR
| спасибо будем пробывать результат сообщу |
Димик
Rottor
GONHAR,
Не торопись менять, или замыкать.
Влажность может повлиять не только на датчик.
Можно не разбирая камеру, [если есть доступ, снять грязь (влагу) с резистора ацетоном, прогреть выводы паяльником], и (или) интенсивно прогреть феном несколько минут.
Резистор как правило восстанавливается, удаляется влага с других компонентов - после непродолжительного контроля повторов не было. |
GOSHA
| Rottor писал: | | снять грязь (влагу) с резистора ацетоном |
сам -то пробовал ацетоном? я раз протер вместе с напылением  |
Rottor
GOSHA,
- Пробовал и не однократно, у меня проблем не было.
- С учетом твоей информации - пусть отнесутся к моему совету "применения ацетона" с осторожностью.
- Впрочем, возможно у тебя датчик был некондиционный, или технологии уже иные, резистор рассчитан на работу в агрессивной, влажной среде, и должен иметь химически устойчивый состав покрытия. и сцепление с подложкой. |
GOSHA
| Rottor, ацетон смывает напыление точно, а вот спиртом мыл неоднократно |
GONHAR
спирт не помог ацетоном не рискнул поставил резак 470 ом все заработало
теперь надо восстановить штырь по которому идет лента у левой стойки |
Wlad
| GOSHA, ты прав на 1000% - АЦЕТОН СМЫВАЕТ САМ ДАТЧИК НАПРОЧЬ. Лично не пробовал , но неоднократно приносили умельцы со смытым датчиком. Спрашиваю - а датчик то где ???- говорят мыли ацетоном. Ну а спиртом мыл, только если датчик сдох, это навсегда. По поводу грязи - датчик то идет в обрыв, а не на замыкание. Где есть такая грязь, чтобы бесконечно долго удерживала в себе влагу ??? Вот если бы датчик работал на замыкание, тогда понятно. |
Rottor
GOSHA, Wlad,
Я уже было засомневался в сказанном | Цитата: | | ...если есть доступ, снять грязь (влагу) с резистора ацетоном... |
Но нашел возможность проверить
- Несколько раз, интенсивно протер резисторы датчика влажности ватной палочкой смоченной в ацетоне, до и после сопротивление 440 Ом. После протирки ничего не грел - измерил через 3 - 5 минут после высыхания ацетона.
Повторил опыт три раза.
В данном случае "эксперимент" проходил с JVC 627, датчик напылен непосредственно на ленточный шлейф. Других камер под рукой нет.
Кто то из нас заблуждается в своих утверждениях?!
Преимущество ацетона в отсутствии в его составе воды, быстрее испаряется и химически более активный, эффективнее удаляет загрязнения.
Может кто опровергнет, имея доступ к датчикам? |
Wlad
| Rottor, может в Дживе другая технология, потому что мне приносили два Панаса и Самсунг из серии Н..... Яже писал, что лично не пробовал смывать ацетоном. Но клиентов пытал строго, было просто очень интересно. Во всех случаях датчики были на керамической основе. |
Валет
| GONHAR, Поводил бы графитовым карандашом по напылению резистора и подогнал сопротивление какое надо. Я когда то, тоже стёр напыление на резисторе ( очень люблю чистоту ) ,но сразу сообразил и графитом востановил данные резистора. |
GOSHA
| Wlad писал: | | Во всех случаях датчики были на керамической основе |
то же самое |
Rottor
GOSHA, Wlad,
Несколько задержался с ответом.
Приобрел, принесли всего 5 датчиков влажности, с камер разного типа (тип и производитель неизвестен, информацией не располагаю.
Сопротивление примерно одинаковое, конструктивно отличаются по форме напыления, способу подключения материалу подложки.
Два датчика выдержали протирку «ватной палочкой» - спиртом, ацетоном, водою без изменений согласно выше мною написанному.
- Остальные при протирке ЛЮБОЙ жидкостью, и даже при сухой
протирке «ватной палочкой», меняют сопротивление, или полностью стираются при незначительном, МЕХАНИЧЕСКОМ воздействии.
- Если датчик намочить водой (не протирая), он не восстанавливает свое сопротивление после высыхания.
Вывод – применяемые в видеокамерах датчики фуфел – некондиция, и не имеет значения чем их НЕЛЬЗЯ протирать, и каким растворителем. |
Wlad
Rottor, спасибо за очень полезную информацию. Принимаю к сведению и практическому применению.  |
dmiko
| А нельзя ли просто его закоротить, или обязательно нужно резюк вешать? Какие проблемы могут быть при его замыкании? |
Wlad
dmiko, ты хоть на даты постов смотри, а?  |
Santei
| dmiko, Если тебя интересует вопрос можно или нельзя замкнуть датчик,то это не говорит о том что надо вытаскивать тему двух годичной давности,а стоит просто создать новую |
dmiko
Слушайте, вас не поймешь, то вы ехидничаете, что создал новую тему, кода она обсуждалась три года назад, то создавай новую. Какая фиг разница если проблема актуальна и через 10 лет.  |
