Видеокамера PANASONIC NV-RX11 срабатывает датчик росы | |||
GONHAR 03/04/2005 11:19 |
после включения механика срабатывает на выброс кассеты надисплее высвечивает перечекнутый БВГ и головка крутится некоторое время
датчик росы звонится где-то 6 ком коротыш не помогает может какой номинал подвесить |
Wlad 03/04/2005 15:07 |
GONHAR, сопротивление датчика росы 400 - 600 ом. Обычно проходит замена на обычный резистор 470 Ом. |
GONHAR 03/04/2005 19:14 |
спасибо будем пробывать результат сообщу |
Димик 04/04/2005 00:09 |
Можно просто замкнуть. |
Rottor 04/04/2005 00:24 |
GONHAR,
Не торопись менять, или замыкать. Влажность может повлиять не только на датчик. Можно не разбирая камеру, [если есть доступ, снять грязь (влагу) с резистора ацетоном, прогреть выводы паяльником], и (или) интенсивно прогреть феном несколько минут. Резистор как правило восстанавливается, удаляется влага с других компонентов - после непродолжительного контроля повторов не было. |
GOSHA 04/04/2005 08:55 |
сам -то пробовал ацетоном? я раз протер вместе с напылением ![]() |
Rottor 04/04/2005 10:15 |
GOSHA,
- Пробовал и не однократно, у меня проблем не было. - С учетом твоей информации - пусть отнесутся к моему совету "применения ацетона" с осторожностью. - Впрочем, возможно у тебя датчик был некондиционный, или технологии уже иные, резистор рассчитан на работу в агрессивной, влажной среде, и должен иметь химически устойчивый состав покрытия. и сцепление с подложкой. |
GOSHA 04/04/2005 11:03 |
Rottor, ацетон смывает напыление точно, а вот спиртом мыл неоднократно |
GONHAR 04/04/2005 21:31 |
спирт не помог ацетоном не рискнул поставил резак 470 ом все заработало
теперь надо восстановить штырь по которому идет лента у левой стойки |
Wlad 05/04/2005 09:48 |
GOSHA, ты прав на 1000% - АЦЕТОН СМЫВАЕТ САМ ДАТЧИК НАПРОЧЬ. Лично не пробовал , но неоднократно приносили умельцы со смытым датчиком. Спрашиваю - а датчик то где ???- говорят мыли ацетоном. Ну а спиртом мыл, только если датчик сдох, это навсегда. По поводу грязи - датчик то идет в обрыв, а не на замыкание. Где есть такая грязь, чтобы бесконечно долго удерживала в себе влагу ??? Вот если бы датчик работал на замыкание, тогда понятно. |
Rottor 05/04/2005 20:38 |
GOSHA, Wlad,
Я уже было засомневался в сказанном
Но нашел возможность проверить - Несколько раз, интенсивно протер резисторы датчика влажности ватной палочкой смоченной в ацетоне, до и после сопротивление 440 Ом. После протирки ничего не грел - измерил через 3 - 5 минут после высыхания ацетона. Повторил опыт три раза. В данном случае "эксперимент" проходил с JVC 627, датчик напылен непосредственно на ленточный шлейф. Других камер под рукой нет. Кто то из нас заблуждается в своих утверждениях?! Преимущество ацетона в отсутствии в его составе воды, быстрее испаряется и химически более активный, эффективнее удаляет загрязнения. Может кто опровергнет, имея доступ к датчикам? |
Wlad 05/04/2005 22:56 |
Rottor, может в Дживе другая технология, потому что мне приносили два Панаса и Самсунг из серии Н..... Яже писал, что лично не пробовал смывать ацетоном. Но клиентов пытал строго, было просто очень интересно. Во всех случаях датчики были на керамической основе. |
Валет 06/04/2005 07:51 |
GONHAR, Поводил бы графитовым карандашом по напылению резистора и подогнал сопротивление какое надо. Я когда то, тоже стёр напыление на резисторе ( очень люблю чистоту ) ,но сразу сообразил и графитом востановил данные резистора. |
GOSHA 06/04/2005 08:49 |
то же самое |
Rottor 19/04/2005 19:07 |
GOSHA, Wlad,
Несколько задержался с ответом. Приобрел, принесли всего 5 датчиков влажности, с камер разного типа (тип и производитель неизвестен, информацией не располагаю. Сопротивление примерно одинаковое, конструктивно отличаются по форме напыления, способу подключения материалу подложки. Два датчика выдержали протирку «ватной палочкой» - спиртом, ацетоном, водою без изменений согласно выше мною написанному. - Остальные при протирке ЛЮБОЙ жидкостью, и даже при сухой протирке «ватной палочкой», меняют сопротивление, или полностью стираются при незначительном, МЕХАНИЧЕСКОМ воздействии. - Если датчик намочить водой (не протирая), он не восстанавливает свое сопротивление после высыхания. Вывод – применяемые в видеокамерах датчики фуфел – некондиция, и не имеет значения чем их НЕЛЬЗЯ протирать, и каким растворителем. |
Wlad 19/04/2005 20:19 |
Rottor, спасибо за очень полезную информацию. Принимаю к сведению и практическому применению. ![]() |
dmiko 07/12/2006 17:16 |
А нельзя ли просто его закоротить, или обязательно нужно резюк вешать? Какие проблемы могут быть при его замыкании? |
Wlad 28/12/2006 23:19 |
dmiko, ты хоть на даты постов смотри, а? ![]() |
Santei 29/12/2006 11:25 |
dmiko, Если тебя интересует вопрос можно или нельзя замкнуть датчик,то это не говорит о том что надо вытаскивать тему двух годичной давности,а стоит просто создать новую |
dmiko 29/12/2006 17:29 |
Слушайте, вас не поймешь, то вы ехидничаете, что создал новую тему, кода она обсуждалась три года назад, то создавай новую. Какая фиг разница если проблема актуальна и через 10 лет. ![]() ![]() ![]() |
Tatarin 30/12/2006 13:46 |
Уважаемый dmiko, Тему нужно создавать для того помогли тебе. А ты решил помочь тому, кто возможно уже давно починил эту камеру. Впредь смотри на дату создани темы...
Она актуальна тагда, когда она имеет ценную информацию по решению данной проблемы. ![]() |
