Проблема матриц видеокамер Sony | |
| mareenman 12/10/2005 02:01 |
Столкнулся с необходимостью заменить CCD-матрицу ICX223 в видеокамере Sony DCR-TRV147E(нет изображения с объектива). Может кто сталкивался с подобным? Помогут любые советы. |
| BAGS 12/10/2005 08:21 |
для начало прочти http://www.sony.ru/view/ShowArticle.action?section=ru_RU_Support&articlesection=3&article=1128075118470&site=odw_ru_RU |
| avicom 12/10/2005 20:45 |
mareenman,
Рассылка по сервисам сони менять матрицы клиентам на халяву при определённых условиях. Обратись в ближайший сервис с камерой там проконсультируют - попадает твоя под халявный ремонт. Менять самому - дорого и плюс возможно придётся после замены ПЗС делать необх. настройки. |
| Иван Анатольевич 14/10/2005 23:46 |
Менять самому- проблематично, но не смертельно.
Нужен сервисмануал. После (УДАЧНОЙ) замены столкнемся- настройка (установка) типа матрицы+баланс+пикселя(если есть битые). Удачи. |
| mareenman 16/10/2005 15:48 |
Пробовал менять на ICX097, изображение появилось, но в негативе и размер на дисплее примерно 2\3 от требуемого. Цвета, естественно, нет. Может, кто подскажет где можно приобрести CCD-матрицу? Благодарю всех ответивших, особенно BAGS, но по гарантии
обращаться, как видно, уже поздно. Да и ближайший СЦ находится за 250 км. С уважением mareenman. |
| Иван Анатольевич 17/10/2005 10:53 |
Правильно- ВНИМАТЕЛЬНО читай даташиты. У каждой ( или почти каждой ) матрицы -своя организация и управление. И как следствие, просто так их поменять НЕЛЬЗЯ. Извени за резкость, но нужно читать тех. документацию, а потом уже ставить. По поводу покупки - подойди на радиорынке к людям продающим либо БУ камеры, либо комплектующие к ним ( можно после разборки). Правде оринтировачно матрица , в среднем стоит около 50 енотов.
Удачи. |
