mareenman
Столкнулся с необходимостью заменить CCD-матрицу ICX223 в видеокамере Sony DCR-TRV147E(нет изображения с объектива). Может кто сталкивался с подобным? Помогут любые советы. |
BAGS
avicom
mareenman,
Рассылка по сервисам сони менять матрицы
клиентам на халяву при определённых условиях.
Обратись в ближайший сервис с камерой там
проконсультируют - попадает твоя под халявный ремонт.
Менять самому - дорого и плюс возможно придётся
после замены ПЗС делать необх. настройки. |
Иван Анатольевич
Менять самому- проблематично, но не смертельно.
Нужен сервисмануал.
После (УДАЧНОЙ) замены столкнемся- настройка (установка) типа матрицы+баланс+пикселя(если есть битые).
Удачи. |
mareenman
Пробовал менять на ICX097, изображение появилось, но в негативе и размер на дисплее примерно 2\3 от требуемого. Цвета, естественно, нет. Может, кто подскажет где можно приобрести CCD-матрицу? Благодарю всех ответивших, особенно BAGS, но по гарантии
обращаться, как видно, уже поздно. Да и ближайший СЦ находится за 250 км. С уважением mareenman. |
Иван Анатольевич
Правильно- ВНИМАТЕЛЬНО читай даташиты. У каждой ( или почти каждой ) матрицы -своя организация и управление. И как следствие, просто так их поменять НЕЛЬЗЯ. Извени за резкость, но нужно читать тех. документацию, а потом уже ставить. По поводу покупки - подойди на радиорынке к людям продающим либо БУ камеры, либо комплектующие к ним ( можно после разборки). Правде оринтировачно матрица , в среднем стоит около 50 енотов.
Удачи. |
