Samsung VP-D23I нет сигнала с выхода CCD
oleg1818
01/02/2007 11:40
Привет ALL
С выхода CCD (предположительно ICX281) нет сигнала. Вертикальные и горизонтальные импульсы присутствуют, питание в норме, При касание концом осцила входа полевика появляются шумы на LCD. Так как схемы нет, наличие и правильность импульсов, а также по питанию могу лишь основываясь на опыт ?предполагать выход из строя CCD недовольство, огорчение
1) Как на убедится в том что это точно дохлый CCD?
2) Какой там ICX***
3) На форуме мелькала инфа о том, что SONY меняет свои CCD бесплатно....это правда??? Сылку дайте плз. К Samsung это относится? CCD то её подмигивание
GOSHA
01/02/2007 12:49
3 Нет к самсунгу это не относиться. 2 Да там 281 кристалл стоит. 1 Убедиться можно только заменой на исправную.
ya-serge
01/02/2007 22:17
oleg1818 , глянь внимательно на проводники от кристалла 281-й - как минимум один будет оторван от площадки.
oleg1818
02/02/2007 07:27
ya-serge, Хорошо посмотрю....но камеру вроде не били об пол. Отчего он оторвался? недовольство, огорчение
ya-serge
03/02/2007 16:51
Китайские технологи подвели.
Добавлено 03/02/2007 17:53
Был случай - камера с дохлым видеопроцем лежала на полке 2 месяца , клиент не приходил . Пришёл клиент - включаем , а матрица уже сдохла. Попандос , мыши наверно...
SMPS
08/02/2007 07:39
В основном, обычно, матрица и дохнет. Направь камеру на лампу, если что-то показалось - значит матрицу меняй.
GOSHA
08/02/2007 11:02
SMPS, в этой модели 50/50 разъем на плате часто пайкой страдает.
oleg1818
08/02/2007 15:49
GOSHA, на ССD все сигналы и питание в норме. Заказал ICX281придёт.. поменяю.
