oleg1818
Привет ALL
С выхода CCD (предположительно ICX281) нет сигнала. Вертикальные и горизонтальные импульсы присутствуют, питание в норме, При касание концом осцила входа полевика появляются шумы на LCD. Так как схемы нет, наличие и правильность импульсов, а также по питанию могу лишь основываясь на опыт ?предполагать выход из строя CCD
1) Как на убедится в том что это точно дохлый CCD?
2) Какой там ICX***
3) На форуме мелькала инфа о том, что SONY меняет свои CCD бесплатно....это правда??? Сылку дайте плз. К Samsung это относится? CCD то её  |
GOSHA
| 3 Нет к самсунгу это не относиться. 2 Да там 281 кристалл стоит. 1 Убедиться можно только заменой на исправную. |
ya-serge
| oleg1818 , глянь внимательно на проводники от кристалла 281-й - как минимум один будет оторван от площадки. |
oleg1818
ya-serge, Хорошо посмотрю....но камеру вроде не били об пол. Отчего он оторвался?  |
ya-serge
Китайские технологи подвели.
Добавлено 03/02/2007 17:53
Был случай - камера с дохлым видеопроцем лежала на полке 2 месяца , клиент не приходил . Пришёл клиент - включаем , а матрица уже сдохла. Попандос , мыши наверно... |
SMPS
| В основном, обычно, матрица и дохнет. Направь камеру на лампу, если что-то показалось - значит матрицу меняй. |
GOSHA
| SMPS, в этой модели 50/50 разъем на плате часто пайкой страдает. |
oleg1818
| GOSHA, на ССD все сигналы и питание в норме. Заказал ICX281придёт.. поменяю. |
