Panasonic LUMIX DMC-FX9, залит минералкой | |||
| Стрелец 01/02/2007 14:14 |
После этого включается на 10-20 сек. и пишет - выключите и включите аппарат снова.......
Просматривать снимки можно сколько хочешь. И ещё на дисплее пошли белые пятна, видимо от воды, но он-же (дисплей) герметичный, я думал..... При включении на одном из режимов работал, не выключался, но постоянно бегал зумом от ноля до максимума. Кстати, сегодня включается нормально, однако с момента затопления прошло пару месяцев.... Должен был высохнуть. Есть мысль перепрошить, но не смог найти прошивку... |
| sigma-t 02/02/2007 10:59 |
и не найдешь, на счет герметичности дисплея очень смелое утверждение. только истине не соответсвует, разьбирай и смотри пайки на шлейфе обьектива там сложные соединения, аккуратно распаивай снимай заднюю крышку обьектива, чисти места пайки шлейфов и потом аккуратно запаивай, (ОЧЕНЬ АККУРАТНО КЛНЦЫ НА ШЛЕЙФАХ СДЕЛАНЫ ХЛИПКО И СМОТРИ ШЛЕЙФЫ ИДУТ В НАХЛЕСТ ЧТОБЫ МЕЖДУ ШЛЕЙФАМИ НЕ БЫЛО кз) Z2 востанавливал 3 дня назад ( мех повреждение обьектива) со шлейфами навозюкался выше крыши , за то клиент доволен |
| Стрелец 02/02/2007 11:21 |
Не понял, зачем трогать объектив?
Эти пятна же на дисплее и снимки получаются отличные... И при просмотре на фотике их практически незаметно. На картинке снят потолок, как ровный фон. Сегодня опять работает как часы! Не выключается. Аппарат дали знакомые, с тех пор как "подмок", лежал в целофановом пакете... Мог просто не высохнуть как следует. При осмотре внутренностей - все чисто, никаких следов. Я хотел узнать, - стоит ли разбирать дисплей? С фотиками дело не имел, поэтому вещь неизвестная. И удастся ли его вычистить от следов влаги? |
| Стрелец 02/02/2007 12:34 |
При съемке получается небольшая накладка пятен на картинку. |
| sigma-t 02/02/2007 14:45 |
| Стрелец 02/02/2007 15:03 |
Уже не выключается, а дисплей трогать не буду, если начисто нельзя будет сделать. |
| sigma-t 02/02/2007 17:01 |
правильное решение , заказать под твой аппарат тоже проблемотично, если сильно надо могу поинтересоваться |
