замена ЖК-экрана на видеокамере samsung HMX-H100
  Список форумов » Видеокамеры
AlexBond77
Сообщение #1 От 23/01/2010 17:22 цитата
Дочка разбила стекло на ЖК-экране, идут 3 трещины на весь экран, само изображение не пострадало-только сенсорное стекло и на прикосновение еле реагирует. Камера на гарантии, но случай не гарантийный так что подумал сам заменить стекло или весь дисплей, все последствия сознаю и принимаю. Работа стоит 2000 + материал, дороговато.
Подскажите, насколько это реально сделать самому замену, и советы если что, и где взять запчасти, в инете не нашёл, можно бу. дисплей 2,7".
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 23/01/2010 17:27 цитата
AlexBond77 писал:
Самому это не реально. Замены только через АСЦ. Второй вариант - создать тему здесь http://monitor.espec.ws/section12/
