14876
| При включении видеокамеры на дисплее видны горизонтальные полосы, а изображение отсутствует. Ресет не помогает. Подозрение на матрицу или шлейф. Возможно кто-то уже сталкивался с таким же дефектом, если да, то очень прошу ответить. |
Иван Зенин
| 14876,фото дефекта покажи. |
B.B.
14876, вот что тебе надо.
14876
| Замена шлейфа не помогла, изображение появилось, но нет синхронизации по кадрам (изображение медленно перемещается с верху в низ). |
RomanSergeevich
| А шлейф оригинал или Китай???? |
14876
| Шлейф - оригинал. Кроме этого пропадает изображение при открывании и закрывании дисплея, а полосы остаются. Осмотрел шлейф дисплея, вроде бы все в порядке. Не пойму что еще можно посмотреть, ведь наверняка причина находится на поверхности, а я не вижу. |
RomanSergeevich
| Фотку неисправности выкладывай. |
B.B.
| 14876 писал: | | Замена шлейфа не помогла, изображение появилось, но нет синхронизации по кадрам (изображение медленно перемещается с верху в низ). |
Однозначно помогла, но остались еще проблемы - так будет правильней.| 14876 писал: | | Кроме этого пропадает изображение при открывании и закрывании дисплея, а полосы остаются. | Это как понять? Сумбурно обо всем пишешь. |
14876
| Повторная замена шлейфа решила все проблемы. Похоже предыдущий шлейф был дефектный. Тема закрыта. Большое спасибо всем за оказанную помощь! |
Rupert
