iyzef
Хитрый лис
| разобрал ,протер-смазал,литы сменил, шнур проверил-держит 2 ампера на всех жилах( на моем б/п 0-20 вольт защита на 2А) вроде все работает, но ощущение что ему не хватает току, при сканировании двиг сначала дернется а потом через секунд 5 едет.Или так оно и было? уже не помню. |
Wadim69
iyzef
Хитрый лис
| чего сделать с моторчиком шоб жужал потише? там похоже шестеренок немеряно, не решился вскрывать, если его помазюкать снутри утихнет? |
Wadim69
| там всего три шестерни, двигатель и шестерни нужно обязательно снимать и мазать штыри на которых они сидят, сразу и шум уменьшится и качество сканирования от плавности хода улучшится. |
iyzef
Хитрый лис
| он не колекторный? проводов много к нему, наверно всеже щеток нет,чтоб с ними не мучаться. |
Wadim69
| не знаю, ни разу не разбирал, просто меняю если клинит и все. |
Mishel01
| похоже, навернулся либо движок каретки, либо его драйвер. |
iyzef
Хитрый лис
