Чем смазать вал полигона HP Laserjet 1200?
qaki
Сообщение #1 от 09/09/2018 18:28 цитата
Уважаемые знатоки! Начал шуметь привод полигона в Laserjet 1200. Подскажите какой смазкой лучше воспользоваться.
Олег Ал
Сообщение #2 от 10/09/2018 08:02 цитата
Из того что вспомнилось- wd-40 ,, веретенка, тормозуха, по малой капельке на ось.
<vlad>
Сообщение #3 от 10/09/2018 13:37 цитата
1521154 | OIL-17 | O-17 | 1080593 | B710200001 | OIL O-2 | O2 | 1027765 | O-10 | O10 | 1041442 | O-2 | O-13
https://zipzip.ru/?state=prod&pid=9377
смазывал не раз, возвратов не было.
Владимир Ар.
Сообщение #4 от 10/09/2018 21:11 цитата
<vlad> писал:
Дороговато будет для вопрошающего, ведь можно и автосинтетику использовать иль что-то из того, что Олег предложил(практически бесплатно найдет топикстартер), тока совсем чуток, мааааааленькую капельку на кончик штока, предварительно спиртиком почистив сам шток и его посадочное место.
qaki
Сообщение #5 от 11/09/2018 19:30 цитата
Олег Ал писал:
Спасибо за рекомендации, но после смазки веретенкой шум появился через год. Может быть стоит попробовать часовое или приборное масло?
Владимир Ар.
Сообщение #6 от 12/09/2018 16:10 цитата
qaki писал:
А сколько за это время аппаратик напечатал?
Смазка Вам видимо уже не поможет, если разбито посадочное место полигонного зеркала. Можно найти б/у аппаратик на разбор недорого и с него сдернуть блок лазера.
qaki
Сообщение #7 от 12/09/2018 21:17 цитата
Владимир Ар. писал:
Аппаратик, понятное дело, староват. Попал ко мне с диким визгом. После смазки веретенкой затих. Качество печати превосходное и сейчас, но появившийся шумок волнует хозяина. Говорит, что перед прежним обращением похожий шум предшествовал визгу. За год было отпечатано не более 300 листов.
<vlad>
Сообщение #8 от 14/09/2018 09:55 цитата
Владимир Ар. писал:
<vlad> писал:
Если занемаешься ремонтом то экономить на росходке на запчастях или на оборудовании на мой взгляд не правильно.
Владимир Ар.
Сообщение #9 от 17/09/2018 21:07 цитата
Это на ваш взгляд не правильно, экономить надо всегда!!!
А именно в этом вопросе даны смазки, которые очень дешевые( даже бесплатные, ведь типа автосинтетики у каждого автолюбителя можно попросить немножко, в том числе и смазки рекомендованные Олегом!!!)
А Вы предлагаете смазку дорогую, которая работает не лучше(а может и хуже) предложенных!!!!!!!!!!!!!!!
Так что тут Вы не правы! ИМХО.
<vlad>
Сообщение #10 от 18/09/2018 09:29 цитата
Если у этой смазки есть антистатические , и столь же эффективно обволакивающие, скользящие свойства, то это очень хорошая альтернатива.
А мне пока одной баночки года на 2-3 хватает. и не так уж дорого
к примеру у нашего поставщика.
1521154 (1080593/B710200001) Epson Смазка для вала каретки TM-U950/ TM-U950P OIL O-2 - 485р
Владимир Ар.
Сообщение #11 от 18/09/2018 16:00 цитата
Я думаю топикстартер наверняка взял что-то из того, что предложил Олег, тем самым сэкономил и деньги, и, что не мало важно, время, которое потратил бы на приобретение смазки Epson!
