жека2
добрый всем день.
лазерный принтер samsung ml2250 начал слабо печатать.
Картридж второй раз заправлен,тонер еще есть наполовину.
Все настройки на максимуме.Напряжения на валах в пределах
нормы.Вынул для пробы светодиодную панель,ничего не меняется.
При печати вкючается она периодически и напряжение 2в.Правильно ли это? может еще чего нужно проконтролировать?помогите советом.
зараннее благодарен. |
Олег Ал
| картридж надо ПРАВИЛЬНО заправлять! |
жека2
вынул пробку засыпал пробку закрыл если не секрет что не так  |
Олег Ал
жека2
Олег Ал
| на другом форуме вам уже популярно объяснили, и про дозатор (дозирующее лезвие) и про остальное. |
жека2
одна голова хорошо,а две лучше.кстати дозатор был в нормальном состоянии,правда неизвестна плотность прилегания его к валу  |
lev_75
| Дозатор или дозирующее лезвие нуждается в очистке от частиц налипшего на него тонера. Также, необходимо очищать бункер с отработанным тонером. Для этого нужно снять бункер и боковые крышки картриджа, затем вынуть зарядный вал и фотовал, открутить два винта и снять дозирующее лезвие. Салфеткой очистить сторону и ребро, прилегающие к валу проявителя. Будьте осторожны с фотовалом, его загрязнение или царапина приведут к некачественной печати. |
orsha87
Ты наверное таким тонером заправил))
оно забило тебе дозирующее лезвие, металическое такое, проведи спичкой по краю и будет тебе счастье, только тонер поменяй а то опять быстрой забъет |
Умелец
| жека2 писал: | вынул пробку засыпал пробку закрыл если не секрет что не так  |
Учите матчасть по заправке. |
