Мышь Microsoft IntelliMouse 3.0a, как отвинтить шурупы
low999
Сообщение #1 От 01/09/2011 14:29 цитата
Вот так примерно они выглядят:
но проблема в том что шурупы сделаны из мягкого сплава, и пытаясь из открутить шляпки просто испортились и отвертки просто прокручиваются там... что сделать?
проблема такая на 2 шурупах из 4, остальные 2 откручиваю без проблем...
Сообщение #2 От 01/09/2011 15:04 цитата
нагреть паялом,а потом выкручивать
low999
Сообщение #3 От 01/09/2011 15:49 цитата
они в желобах пластмассовых находятся, на картинке видно! туда не влезть ни чем кроме отвертки или чего-то такого мелкого...
richard34
richard34
Сообщение #4 От 01/09/2011 17:50 цитата
нагрей отвертку на газе и откручивай, только отвертку возьми которую не жалко.
low999
Сообщение #5 От 01/09/2011 18:29 цитата
а смысл этого нагревания какой, сделать горячей отверткой 2 желоба в шляпке чтоб было за что цепляться отвертке, или просто разогреть шуруп и он тогда раскрутится?
richard34
richard34
Сообщение #6 От 01/09/2011 19:32 цитата
разогреть шуруп он по пласмассе легче пойдет, я пару раз так делал, на шурупах было типа клея из-за этого и сорвал. приходилось возле газовой плиты стоять
один пошел сразу а с двумя другими пришлось греть пару раз.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 01/09/2011 19:44 цитата
http://www.youtube.com/watch?v=rQ1TUjODC8o
low999
Сообщение #8 От 01/09/2011 19:56 цитата
Ричард, и что если раскаленную отвертку прислонить к шляпке шурупа сверху, он до внутренностей разогреется?
Все равно цепляться отвертке не за что, именно это и есть проблема при откручивании... она ведь не решится! Только хуже сделаю...
А насчет видео с ютуба - думаю с мышкой такое нереально сделать... да и винтик ОЧЕНЬ маленький.
richard34
richard34
Сообщение #9 От 01/09/2011 20:20 цитата
тогда высверливай!
