canon FC 128 код ошибки Е2
pitan
Сообщение #1 От 16/01/2008 21:39 цитата
Столик доходит до включения лампы сканирования и сеть вырубается. Ошибка Е2. Насколько я понимаю стерся рычажок. Но КМА работал очень малои с этим все в порядке Подскажите в чем проблема.
Олег Ал
Сообщение #2 От 17/01/2008 07:04 цитата
Ну посмотрите механизм,куда этот рычажок давит,оптопару проверьте,без картриджа как ездит?
Не совсем понятно,что значит сеть вырубается
Если вообще отключается,то это не Е2,а Е0 (смотреть печку)
Может просто не все сегменты успевают загораться
Palykov
Palykov
Сообщение #3 От 23/01/2008 18:45 цитата
Проблема в концевиках на рабочем столе, а точнее в одном, он белый полукруглый его надо немного наростить, или заменить , так как изношен
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 От 14/09/2011 19:42 цитата
Здравствуйте. У меня копия проблема как у ТС, помогите пожалуйста. Рычажёк не стёрт, работал нормально, после смазки шестерёнок стал показывать ошибку Е2, доходит до левого края стола и вырубает лампу сканирования. В чём может быть причина??? Заранее благодарен.
Resister
Сообщение #5 От 15/09/2011 09:01 цитата
Если Вы считаете, что рычажек не стерт, то тогда ослабла пружинящая пластинка, включающая концевик. Подправьте ее для уверенного срабатывания. С этими пластинками были случаи даже в гарантийный период.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #6 От 15/09/2011 09:59 цитата
ХМ, пластинка это такая медная пружинящая, которая давит сверху на рычажёк который отвечает за срабатывание оптопары???
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #7 От 15/09/2011 19:31 цитата
проблему с ксероксом эту решил, за ночь и целый день масло стекло и теперь нормально сканирует, включил только что всё почти нормально, но вот в правую сторону проезжает на 4 см!!!
P.S. такая лужа масла и тонера на полу, задолбался оттирать!!!
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #8 От 18/09/2011 21:20 цитата
Здравствуйте. Теперь появилась проблема следующего характера, стол в конце ксерокопирования проезжает лишку на 2 см от парковочного места. Что может быть???
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #9 От 19/09/2011 17:00 цитата
помогите найти пожалуйста кинематическую схемку шесерённого механизма к этому ксероксу!!! заранее благодарен!!!
К А Т
К А Т
Сообщение #10 От 19/09/2011 17:16 цитата
http://bazasxem.narod.ru/cont/xer/1.htm - там всё по подобным моделям есть.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #11 От 19/09/2011 17:52 цитата
К А Т, благодарю за ссылку, счас буду читать и разбираться, вы если что поможете?!
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #12 От 19/09/2011 20:18 цитата
К А Т, благодарю за ссылку, всё сделал!
