Автор | Сообщение |
Jivchic
Здравствуйте, приобрел два принтера HP Color LaserJet 2605, б\у с некими проблемами:
1 принтер:
magenta печатает очень бледно, еле-еле розовый, другие картриджи на этом принтере печатают так же бледно
2 принтер:
неправильная "координация" черного картриджа, смещение отпечатка примерно на 1мм влево, и 1мм вверх (при распечатке Самопроверки / Конфигурации сбиты контрольные линии). Позже выложу скан распечатки этого принтера.
Уважаемые профи, и люди знающие дело, подскажите как быть, с ремонтом лазерников, тем более цветных не сталкивался... |
valtv555
1 принтер
картриджи перезаправлялись?...если да (и более 1 раза), то скорее всего понадобится их менять (если учесть, что они заправлены и печатают бледно)...если с цветниками не работали, то самому трудно сразу разобраться (по себе помню....много там гемора!)...лучше в мастерскую нормальную отнести и проконсультироваться
2 принтер
"неправильная координация" - называется "калибровка". Принтер ее делает при каждой установке картриджей, черпая инфу из чипов на каждом картридже. При перезаправках слежение за чипами часто отключают (чтобы чип не менять) и, как следствие, калибровка неправильная и цвета "уходят".....
по всем этим темам куча инфы в нете....так что не буду лекции читать...гугл рулит. |
Олег Ал
Jivchic
спасибо за ответы,
блок лазера почищу, а можете рассказать что делается при калибровке?
я пробовал в и-нете глянуть, так и не нашел... |
valtv555
Jivchic
