gamelover
Сканер HP scanjet 5500c ведет себя как рабочий за исключением , что изображения получаются очень темным
пример изображения в режиме черно-белое с полутонами
[img]http://monitor.espec.ws/files/test_hp_scanjet_5500c__150.jpg
в режиме черно-белого текста лист получается полностью черным
Лампа подсветки горит ярко , оптика чистая, блок питания исправный,
при внешнем осмотре платы управления дефектов не заметно
| Test HP scanjet 5500c_.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
134.79 КБ |
| Просмотрено: |
350 раз(а) |
semikov
А вы шлейф проверили?
Зеркала все проверили?
Матрицу снимали? Обратно ставили - картинка изменилась?
Меня удивило, что в оптической системе зеркала на обычных пластмассовых защёлках, а матрица не юстируется направляющими.
Мучаю НР2300С - затемнение по краю посветлело после сдвига 2-х зеркал по горизонтали, но пока осталось. В цвете оно голубое. |
semikov
| Решил проблему юстировкой матрицы. |
gamelover
шлейфики снимал, заркала чистые, мартицу снимал (даже контакты пропаял на всякий случай)
Провел другой тест, положил толстый (не прозрачный) белый ватман
получился тёмный однородный лист, похоже затемнение по середине от
механизмана на крышке сканера.
Как думаете , матрица может частично потерять чувствительность ? |
semikov
На крышке сканера нет никакого "механизма".
Матрица - линейка фотоэлементов.
Это после снятия и установки матрицы почернел весь лист? Или только с толстым ватманом такой эффект?
Проверьте питание платы матрицы. |
Stranger0
| У меня такая же проблема. Всё работает а скан тёмый. Питание в норме, оптика чистая. Кто нибудь решил проблему? |
