Автор | Сообщение |
sdvcomp
Подогнали этот принтер почти нахаляву, сказали что работает)) Сразу была проблема с захватом бумаги, слышно было что пытается забрать, но бумага так и оставалась в лотке. Отнес в сервис, там ролик и еще что-то заменили, протерли, теперь бумагу забирает. Но при печати тестовой страницы бумага доходит до уровня, когда сверху из лотка торчит сантиметра 3 листа, лист останавливается и загорается верхняя лампочка. Судя по коду это Paper Out Error. Door Open or No EP Cartridge. Paper Jam. Но от этого не легче, картридж есть, бумага если вытащить не мятая, крышка закрыта. Мне сказали заправить картридж надо, но там я барабан немного прокрутил - тонер есть. Не знаю сколько, но на тест должно хватать)) Извините за сумбурные объяснения, я не специалист, не знаю всех терминов Надеюсь на Вашу помощь. |
valtv555
несите обратно, пусть дальше делают (по тонеру он не станет). |
sdvcomp
А если бы тонера не хватало или с картриджем проблема была - как это проявлялось? чтобы быть уверенным, что не в этом дело, потому что в сервисе и отправили заправить сначала, а принтер для халавного уже слишком дорогой выходит)) |
Владимир Ар.
sdvcomp писал: | А если бы тонера не хватало или с картриджем проблема была - как это проявлялось? чтобы быть уверенным, что не в этом дело, потому что в сервисе и отправили заправить сначала, а принтер для халавного уже слишком дорогой выходит)) |
Еслиб тонера нехватало, то на распечатке былиб белые полосы вдоль движения листа.
В принтерке наверняка ошибка Paper Jam(датчик не срабатывает при прохождении листа, иль регистрации иль печной. Точней не могу сказать, т.к. незнаю где останавливается ПЕРЕДНЯЯ кромка бумаги в аппаратике)
Сервис Вам мозги пудрит с заправкой картриджа!!! |
Олег Ал
Раз этот сервис решил впарить вам ненужную заправку, то следует в ответ все таки заставить их отремонтировать принтер до конца.
в дополнение сказанного выше , возможно что и термопленка уже плохо вращается, смазка высохла. |
