Epson Photo 830U - горят оба индикатора -
Misza
Misza
Сообщение #1 от 16/02/2006 19:03 цитата
Такая проблема: При включении принтера начинаются какие-то движения, после ок.3 секунд каретка сделает рывок в лево и загорается красный индикатор. Все. Принтер замолкает, горят оба индикатора. неодобрение
На кнопки(например для замены картриджей) реагирует нормально, печатать даже не пытается. Windows'ом определился нормально, драйверы заисталлировал.
Обнулил памперс, сделал сброс картриджей, ничего не помогло.
Искал сервисную программу но так и не нашел(нашел для 830, но она не подходит для 830U).
В чем может быть проблема?
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #2 от 25/02/2006 14:43 цитата
Misza, У меня была точно такая же проблема... перекопал весь интернет и нашёл тут кое что
http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/6252.htm?9
http://www.6eshop.com/soft/STYLUS%20PHOTO%20830U.zip
Запустил софтинку, сбросил... тыкал куда можно улыбка не помню что именно делал... но у меня после этого принтер запечатал... улыбка
Misza
Misza
Сообщение #3 от 25/02/2006 15:08 цитата
Gavrilov_S, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!! Сделал переинициализацию EEPROM и ПРИНТЕР ОЖИЛ!!!!!!!!!!! Тоже перерыл весь интернет, но все-таки прогу не нашел. Уже думал его выбрасывать (даже на запчасти никто брать не хотел).
Еще раз СПАСИБО!!! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно!
sweta1999
Сообщение #4 от 25/04/2012 01:01 цитата
Здравствуйте тоже самая проблема. Софтинка заинтересовала но по ссылке не найти)
