Wadim69
Brother 2040. При попытке на нем чего нибудь распечатать, начинает гнать бумагу, 3 -4 листа подряд непрерывно, иногда первый лист из печки не доконца вылазит и принтер останавливается, лист остается и в картридже и на подаче и в печке. Листы при этом чистые. Выдает ошибку замятия бумаги в любом случае.
С ручного лотка печатает все нормально Датчики проверил, вроде порядке. Не подскажите в чем дело? |
tokar
Wadim69, принтер я в глаза не видел, но совет дам. Либо в нижнем лотке выбран не тот формат бумаги, либо плохой сепаратор (тормозная площадка). Неисправность общепринтерного вида.  |
Wadim69
| Формат у него правильный, принтер только что из коробки и пропечатал 10 листов с ручной подачи |
tokar
Wadim69, тогда придётся user-manual читать - может транспортировочные предохранители не все убрал. |
Wadim69
| Но с ручного печатает нормально, а с лотка только берет одиг за другим |
tokar
| Wadim69 писал: | Brother 2040. При попытке на нем чего нибудь распечатать, начинает гнать бумагу, 3 -4 листа подряд непрерывно, иногда первый лист из печки не доконца вылазит и принтер останавливается, лист остается и в картридже и на подаче и в печке. Листы при этом чистые. Выдает ошибку замятия бумаги в любом случае.
Датчики на нижний и верхний лоток разные. Т.е. верхний датчик работает нормально, а нижний датчик либо в залипе, либо зафиксирован специально. Или не работает... Посмотри, может где ленточка липкая осталась, которую при распаковке-установке убирать надо. А в юзер-мануале должно быть написано про порядок распаковки, и где какие транспортировочные предохранители стоят. |
Wadim69
| Датчики все в порядке, на бумагу реагируют, и в печке и на входе |
tokar
Wadim69, ...сволочь он, сволочь...
А как датчики проверял?
Посмотри (или послушай, как удобнее), каким образом идёт забор бумаги из нижнего лотка. Если ролик захвата крутится постоянно, то нужно посмотреть эл.магнитный стопор или муфту, могло заклинить. Или, захватив и протолкнув лист, ролик останавливается до срабатывания датчика бумаги, а потом тащит следующий лист?
Принт вроде новый и наверно на гарантии? В гарантийку нет возможности (или желания) отнести? |
titbit
Уважаемые!
У кого есть опыт обслуживания Brother HL-2040?
Через несколько лет работы в принтере начала останавливаться бумага. Чаще всего на выходе, причём ничего не мешает нормальному прогону бумаги и начинает мигать красный "Бумага".
Иногда лист захватывается из лотка и останавливается в картридже и начинает мигать красный "Бумага".
Имею два таких принтера, у обоих похожие симптомы.
Только второй, иногда, просто при подготовке к печати выдаёт ошибку "Бумага", хотя всё в норме (для продолжения печати открываю крышки иногда картридж вытаскиваю из отсека, ставлю всё назад и пробую).
Спецы, посоветуйте, как с датчиками быть?
А может ролики протяжки просто почистить (почему в картридже останавливается не понимаю)? Замятий нет, ролики в порядке.
А потом опять нормально всё начинает рабортать
Может есть наработка по обслуживанию этих принтеров, в случае проблем с прогоном бумаги?
Заранее благодарю за помощь! |
Wadim69
| чистит драм со спиртом и все пройдет. Высокое шьет. |
titbit
Спасибо. Попробую.
драм - это барабан и всё вокруг него? |
Wadim69
titbit
Понял. Спасибо, Wadim69!
Сделаю, о результатах отпишусь. |
titbit
Получилось! После тщетельной протирки спиртом пластика и очистки решётки каратрона,
остановок больше нет. Ещё раз спасибо, Wadim69! |
