nokia2010
Добрый день, хотелось бы узнать подтверждение по принтеру hp 1100- когда принтер начинает захватывать бумагу он должен сделать два оборота роликом захвата чтоб бумага дотянулась до картриджа . У меня почему то один оборот делает и бумага застревает см на 10, датчик регистрации в норме и отходит как надо. в чем дело может быть? |
Владимир Ар.
Нижние ролики протяжки попробуйте протереть платинклином, если после этого все заработает, то в них дело. |
nokia2010
Всё поменяли. Похоже плата. |
Владимир Ар.
А попробуйте положить на флажек датчика регистрации клочек бумаги(чтоб он флажек нажал) и после этого включить принтер. Движком будет прокручивать принтерок? |
nokia2010
Короче релюшка дает один оборот ролику захвата бумаги и при этом бумага не доходит до конца и приходится нажимать на язычек релюхи чтоб хотя бы три оборота сделал ролик. Короче либо датчик либо плата да и еще вообще не печает чистые листы по ходу плата высоковольтная вышла  |
Владимир Ар.
Яж Вас просил зажать датчик регистрации(флажек) бумажкой и включить принтерок. Движком будет при этом прокручивать аппаратик? Сделайте так, хоть датчик регистрации проверите(уж очень похоже, что не работает он). |
nokia2010
Все это я давно проверял зажимал датчик бумагой результат такой же, да уже не до датчика теперь, листы чистыми печатает и катриджи менял и контакты чистили и на плате прижимал результат ноль |
Владимир Ар.
Результат то какой когда флажек зажали? Так и не отписались!!! Еще раз спрошу. При бумажке на датчике аппаратик движком покручивает при включении??? |
nokia2010
Если вы имеете в виду что отодвинуть датчик и вместо него подсунуть бумагу, то у меня прокручивал двигателем аппарат |
Владимир Ар.
Я имею в виду имитацию замятия бумаги на датчике регистрации. Отодвинуть флажек на себя(под лапкой который) и бумажку вставить под лапку(можно в два слоя) , чтоб она лежала на флажке. Потом включить принтер. Если он у Вас прокручивает двигателем при этом, то однозначно неработает оптопара датчика. А ежели она неработает, то и будет то, что Вы описали в своем первом посте. Еще надо учесть, что при срабатывании датчика регистрации включается и блок лазера, вот Вам и белый лист, т.к. датчик то не работает!!!!!!!!!!! |
nokia2010
Сссори, так бы и сразу сказали сделать имитацию замятии, щас проверю и отпишусь  |
Владимир Ар.
Владимир Ар. писал: | А попробуйте положить на флажек датчика регистрации клочек бумаги(чтоб он флажек нажал) и после этого включить принтер. Движком будет прокручивать принтерок? |
Разве непонятно было сказано! |
nokia2010
Заштопырил датчик бумагой, выкл и вкл принтер и не крутанул двигатель на неисправность откликнулся принтер |
Владимир Ар.
Так, что-то тупик. Пойдем с начала. Как счас работает апппаратик, а то вроде бумагу не протягивал, потом пустые листы печатал,....что-то непонятно мне.
Вот вопросик, когда бумага застревает см. на 10(это из первого поста)---где точно останавливается передняя кромка листа?
Какая индикация на принтере при этом? |
nokia2010
Да мы тут с тремя инженерами не работе не поймем что с принтером,в общем сейчас так работает принтер запускаешь тест полоску ну начинает брать бумагу и как бумага проходит уже за датчик регистрации примерно 1см и застревает, датчики все поменял на новые, флажки датчиков в норме и возвращаются на место.резинку ролика и тормозную площадку менял и все также застревает лист на том же месте в районе датчика. В итоге я вообще снял по бокам пласстм. колесики у резинового валика и бумага перестала останавливаться. Ну тут беда появилась чистые листы выходят да и принтер зависает все три лампочки горят-плата форматера глючит. Короче фтопку принтер, придется б\у рабочий покупать |
Олег Ал
надо подкод фатала смотреть, раз все светодиоды горят |
Владимир Ар.
nokia2010, а нижние ролики протяжки всеж меняли иль нет, а то про них ни слова. И фатал надо расшифровать, о чем Олег говорит.
Ну и картридж то точно рабочий подкдывали? |
nokia2010
И картридж подкидывали и тем более причем картридж если бумага до него не дошла, ролики не менял так как их нет да я и так их хорошо прижал к роликам путем увеличение длины паз на которых держатся ролики в защелках и вообще им длины хода не хватало из за ограничений длин паз. Да проблема то была в том что тормозная площадка из за пружины сильно давила на колесики что следовательно удерж.бумагу когда валик прекращал вращать |
Владимир Ар.
nokia2010
Проблема решена , так другая проблема появилась с зависанием платы форматера . Всем спасибо за советы |
