hp 1100 захват бумаги | |||
| nokia2010 13/12/2011 09:55 |
Добрый день, хотелось бы узнать подтверждение по принтеру hp 1100- когда принтер начинает захватывать бумагу он должен сделать два оборота роликом захвата чтоб бумага дотянулась до картриджа . У меня почему то один оборот делает и бумага застревает см на 10, датчик регистрации в норме и отходит как надо. в чем дело может быть? |
| Владимир Ар. 13/12/2011 11:19 |
Нижние ролики протяжки попробуйте протереть платинклином, если после этого все заработает, то в них дело. |
| nokia2010 13/12/2011 11:38 |
Всё поменяли. Похоже плата. |
| Владимир Ар. 13/12/2011 11:53 |
А попробуйте положить на флажек датчика регистрации клочек бумаги(чтоб он флажек нажал) и после этого включить принтер. Движком будет прокручивать принтерок? |
| nokia2010 13/12/2011 12:01 |
Короче релюшка дает один оборот ролику захвата бумаги и при этом бумага не доходит до конца и приходится нажимать на язычек релюхи чтоб хотя бы три оборота сделал ролик. Короче либо датчик либо плата да и еще вообще не печает чистые листы по ходу плата высоковольтная вышла ![]() |
| Владимир Ар. 13/12/2011 12:33 |
Яж Вас просил зажать датчик регистрации(флажек) бумажкой и включить принтерок. Движком будет при этом прокручивать аппаратик? Сделайте так, хоть датчик регистрации проверите(уж очень похоже, что не работает он). |
| nokia2010 13/12/2011 12:39 |
Все это я давно проверял зажимал датчик бумагой результат такой же, да уже не до датчика теперь, листы чистыми печатает и катриджи менял и контакты чистили и на плате прижимал результат ноль |
| Владимир Ар. 13/12/2011 12:49 |
Результат то какой когда флажек зажали? Так и не отписались!!! Еще раз спрошу. При бумажке на датчике аппаратик движком покручивает при включении??? |
| nokia2010 13/12/2011 12:55 |
Если вы имеете в виду что отодвинуть датчик и вместо него подсунуть бумагу, то у меня прокручивал двигателем аппарат |
| Владимир Ар. 13/12/2011 13:06 |
Я имею в виду имитацию замятия бумаги на датчике регистрации. Отодвинуть флажек на себя(под лапкой который) и бумажку вставить под лапку(можно в два слоя) , чтоб она лежала на флажке. Потом включить принтер. Если он у Вас прокручивает двигателем при этом, то однозначно неработает оптопара датчика. А ежели она неработает, то и будет то, что Вы описали в своем первом посте. Еще надо учесть, что при срабатывании датчика регистрации включается и блок лазера, вот Вам и белый лист, т.к. датчик то не работает!!!!!!!!!!! |
| nokia2010 13/12/2011 13:18 |
Сссори, так бы и сразу сказали сделать имитацию замятии, щас проверю и отпишусь ![]() |
| Владимир Ар. 13/12/2011 13:23 |
Разве непонятно было сказано! |
| nokia2010 13/12/2011 14:49 |
Заштопырил датчик бумагой, выкл и вкл принтер и не крутанул двигатель на неисправность откликнулся принтер |
| Владимир Ар. 13/12/2011 15:31 |
Так, что-то тупик. Пойдем с начала. Как счас работает апппаратик, а то вроде бумагу не протягивал, потом пустые листы печатал,....что-то непонятно мне.
Вот вопросик, когда бумага застревает см. на 10(это из первого поста)---где точно останавливается передняя кромка листа? Какая индикация на принтере при этом? |
| nokia2010 13/12/2011 15:46 |
Да мы тут с тремя инженерами не работе не поймем что с принтером,в общем сейчас так работает принтер запускаешь тест полоску ну начинает брать бумагу и как бумага проходит уже за датчик регистрации примерно 1см и застревает, датчики все поменял на новые, флажки датчиков в норме и возвращаются на место.резинку ролика и тормозную площадку менял и все также застревает лист на том же месте в районе датчика. В итоге я вообще снял по бокам пласстм. колесики у резинового валика и бумага перестала останавливаться. Ну тут беда появилась чистые листы выходят да и принтер зависает все три лампочки горят-плата форматера глючит. Короче фтопку принтер, придется б\у рабочий покупать |
| Олег Ал 13/12/2011 16:02 |
надо подкод фатала смотреть, раз все светодиоды горят |
| Владимир Ар. 13/12/2011 16:11 |
nokia2010, а нижние ролики протяжки всеж меняли иль нет, а то про них ни слова. И фатал надо расшифровать, о чем Олег говорит.
Ну и картридж то точно рабочий подкдывали? |
| nokia2010 13/12/2011 16:27 |
И картридж подкидывали и тем более причем картридж если бумага до него не дошла, ролики не менял так как их нет да я и так их хорошо прижал к роликам путем увеличение длины паз на которых держатся ролики в защелках и вообще им длины хода не хватало из за ограничений длин паз. Да проблема то была в том что тормозная площадка из за пружины сильно давила на колесики что следовательно удерж.бумагу когда валик прекращал вращать |
| Владимир Ар. 13/12/2011 16:41 |
Ну так проблема решена? |
| nokia2010 13/12/2011 16:49 |
Проблема решена , так другая проблема появилась с зависанием платы форматера . Всем спасибо за советы |
| Владимир Ар. 13/12/2011 18:38 |
nokia2010, значит матроску печатает? А с кнопки на передней панеле что происходит? |
| nokia2010 20/12/2011 10:56 |
Да и матроску он отказывал печатать то есть пытался чет печать еле видно было а потом белые листы пошли. Проблема решилась заменой платы питания и после этого все ок стало.В общем проблемы были в высоковольтном модуле из за которого не шло нормальное напряжение или вовсе не было на контакты картриджа |
