Беда с принтером HP LaserJet 1200
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
aepar76
Сообщение #61 от 12/10/2008 19:02 цитата
Спасибо огромное за помощь. Вывод - надо нести в СЦ. Огромное спасибо!!!
Олег Ал
Сообщение #62 от 12/10/2008 19:17 цитата
бушингов у вас все равно нет
А тут еще и трансфер клинит похоже
так что несите
aepar76
Сообщение #63 от 12/10/2008 19:25 цитата
Понял. Спасибо!!!
kost.55
Сообщение #64 от 12/11/2008 14:18 цитата
Это не бушинги,это опорные прокладки для создания просвета между барабаном и магнитным валом,а они как известно имеют разные напряжения при работе
Владимир Ар.
Сообщение #65 от 12/11/2008 15:14 цитата
"опорные прокладки для создания просвета между барабаном и магнитным валом" их вообщето тоже называют бушингами, тока добавляют два слова--бушинги магнитного вала. Тока причем они в этой ситуации непонятно.
akero
Сообщение #66 от 02/07/2012 07:27 цитата
Здравствуйте улыбка поднимаю старую тему) в общем, такая же проблема:
aepar76 писал:
Подскажите, кто знает, при включении принтера загораются все лампочки и постоянно горят. Нашёл здесь: http://www.startcopy.ru/repair/lj1200.htm, что ошибка: Formatter internal RAM or ROM error (ошибка в оперативной памяти или ПЗУ форматтера)
1) матроска не печатается
2) при отключенном черном проводке печки ничего не меняется
3)
Олег Ал писал:
так что несите
о каких бушингах идет речь? )
нести в СЦ возможности нет... прошу помочь улыбка
Владимир Ар.
Сообщение #67 от 02/07/2012 08:36 цитата
akero писал:
У Вас загораются все три индикатора при включении принтера и при нажатии и удерживании кнопки опять остаются гореть все три индикатора?
Вы по ссылке определили подкод фатальной ошибки?
akero
Сообщение #68 от 02/07/2012 11:15 цитата
да, определил) но определил неверно улыбка в общем, была неполадка с двигателем призмы. смазал. заработал. всё шикарно Ж)
