как проверить блок питания CANON MF3228
kasym
Сообщение #1 от 28/06/2012 13:41 цитата
здравствуйте. помогите проверить блок питания? где то в форуме прочитал, что нужно заменить ШИМ.. на днях заменил но блок не заработал. был только странный щелчёк. кто что знает, подскажите.. Спасибо!
К А Т
К А Т
Сообщение #2 от 28/06/2012 15:29 цитата
...странный щелчок - это хорошо подмигивание... ...напряжения блок выдаёт, или опять ШИМ-ка накрылась?
...и вообще, с чего всё началось - по какой причине решили ремонтировать БП?
...здесь: http://www.startcopy.net/notes/3228ps.shtml есть кусок схемы БП, по крайней мере можно посмотреть, что куда приходит на ШИМ-ку, чтобы разобраться, что именно не так...
kasym
Сообщение #3 от 04/07/2012 08:47 цитата
К А Т писал:
вообще мфу стоял долгое время, точно незнаю сколько. решил включить его, но никаких признаков, что он получает питание небыло... решил узнать на форумах, в чем проблем. мне подсказали что нужно ШИМ заменить. до замены ШИМки даже щелчков небыло. не могли бы подсказать как сам ШИМ проверить? я новичок в этом деле.. спасибо улыбка
К А Т
К А Т
Сообщение #4 от 04/07/2012 11:01 цитата
...самый надёжный способ проверки работоспособности ШИМ - это его замена...
Почему же вы сразу взялись менять ШИМ? - вы перед заменой вообще горячую часть проверяли? - предохранитель, дроссель, диодный мост, etc... ...без нагрузки включать пробовали? - может просто где-то в нагрузке "коза" и блок уходит в защиту из-за перегруза...
kasym
Сообщение #5 от 05/07/2012 07:16 цитата
К А Т писал:
не проверял. потому что не очень разбираюсь в этом, но очень нужно научится и понять... как можно это всё проверить? и без нагрузки включить?
К А Т
К А Т
Сообщение #6 от 05/07/2012 09:15 цитата
kasym писал:
...если вы не очень разбираетесь в том как проверять целостность предохранителей и диодных мостов, то вам либо надо научиться этому самостоятельно, либо отдать аппарат в ремонт специалисту.
Второй вариант - предпочтительней и ремонт не займёт много времени.
Если собираетесь всё-таки ремонтировать самостоятельно, то сначала научитесь пользоваться измерительными приборами: http://samodelki.org.ua/index.php?newsid=1079 и хотя бы в общих чертах изучите теорию поиска неисправностей в различных схемах: http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html ( поиском по инету сможете найти множество статей, кроме этой, в которых подробно описаны нюансы диагностики неисправностей блоков питания ).
Если вы не разбираетесь в этих вещах, то через различные форумы вам вряд ли кто сможет помочь... ...а обучать вас с нуля, как пользоваться измерительными приборами и как читать схемы и разбираться в принципе их работы - никто не будет - это дело техникумов и институтов, а не участников интернет форумов. Вся необходимая для самообразования по этому вопросу, информация - без особого труда находится поиском по интернету...
