Саша Г.Б.
| Если модем работает с БП. переменного тока то можно подключить БП. на постоянный ток за неимением оригинала.? Речь идёт о 12вольт. |
Lenchik
| Это на какой модем нарвешься. В старые времена попадался какой то Robotic дайл апный у него внутри был удвоитель напряжения. От постоянки тот модем ну никак работать не мог. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Саша Г.Б. писал: | | Если модем работает с БП. переменного тока то можно подключить БП. на постоянный ток за неимением оригинала.? Речь идёт о 12вольт. |
Пробуй - в любом случае не спалишь. |
m.ix
Master Mixa
| Внутри мопедов стоит мост, так что кашу маслом не испортишь. |
Саша Г.Б.
| Спасибо БОльшое! Работает ,но греется.Не могу найти данные оригинального.Телекомовского БП. |
Lenchik
| Скорее всего вольт 7 было. Внутри модема стабилизатор на 5 вольт. |
Саша Г.Б.
| На другом модеме " Teledat 431 LAN" напряжение переменное и 9в. ПРавда 7 лет стоял 12в постоянное и как то не замечал.А вот у новшего не знаю .Но 7в наврят. |
Morlock
| Саша Г.Б. писал: | | Спасибо БОльшое! Работает ,но греется.Не могу найти данные оригинального.Телекомовского БП. |
Что греется? БП или модем? Если первое - малая мощность ТС, если второе, то смотреть надо почему. |
Саша Г.Б.
| Грееется и модем в одном месте (не могу открыть его) И БП.Он у меня на +12в+800ма.Видимо надо 1000мл.и напруга 9в. Греется в том углу где антена.Правда не светиится глазок ВЛАН.Значит антена не работает |
ketle
1-е укажите что было на сгоревшем БП (ТТХ его)
2-е удалось ли установить что в нем сгорело, и причины
3-е параметры нанешнего БП (ТТХ)... и написано и по замерам
ДОБАВЛЕНО 28/07/2012 11:07
Саша Г.Б., писал: Греется в том углу где антена.Правда не светиится глазок ВЛАН.Значит антена не работает
видимо питается все-же от переменки(скажем преобразователь с удвоением или утроением напряжения для оконечного каскада) |
Саша Г.Б.
| Старый не сгорел.Он нормальный и взят со старого модема.Но на старом модеме возле гнёздышка написанно 9в. переменное.На новом модеме ничего не написанно.И я вставил БП со старого модема на новый.По размерам гнезда подошло.А вот оказалось теперь ,что этот блок питпния не был на 9в. пременнки.А 12в. постоянки.И работал 7лет.Я на него не обращал внимания.А он не тот.Но подобрать пока не могу.И не знаю какой нужен БП. на новый модем.У меня их разных 50 шт. но в гнездо не подходят.Пока с нагревом работает. |
Саша Г.Б.
| смотрел на базаре.И на 24в и на 16в. всякое лежит в коробках оригинальных с модемами. |
Саша Г.Б.
| Появился у меня блок питания 9в. постоянное и на 500мл.Боюсь пока подключать, слабый.Но кабелёк соответствует. |
