Иван322
Принесли "посмотреть" адаптер сетевой для бука GEMBIRD NPA-AC1D
Выход у него 3-х пиновый. На нем написано что выходы у него 15,16,18,19,20 Вольт. Раскрыл 2 кандюка на выходе 1000/25 вздутые замена не помогла. Один греется при включение , но не сильно. На выходе 4,7 примерно и 0,7 вольт. Я так понимаю что переходник который на него цепляется замыкал в себе (был зарболтаный)
В вервичке 322В.
Состав: в первичке MDF9N60 BF5151313GS
Транс 90W SW.UDA
во вторичке: MBRF2010- 2 шт |
<vlad>
| проверь нет ли на выходе замыкания или утечки,вероятно диодную сборку и оптопару путём замены |
Lenchik
| Я подобный видел с сопротивлениями в переходнике. Нужный штеккер подключаешь и получаешь нужное напряжение. Попробуй пару килоом подключи к третьему проводу. |
Иван322
Переходники есть, на них написаны нужные напряжения. Интересный адаптер. Поже проверю отпишусь =) |
Sergej
| Иван322, imho, дохлый кондёр впаял по стабилизации. Встать осликом, всё увидишь... |
Иван322
Кондеры и правдо оказались закороченные )) вставил подобные таких же не было, таже картина =) на фотки гляньте че где как =)
Архив ZIP - WinRAR.zip 1.2 МБ Скачано: 758 раз(а)
<vlad>
ёмкость повышать хорошо, понижать не очень.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2012 17:54
с транса 20-23v после диодных сборок 4.7в , проверь сборки |
Sergej
| <vlad> писал: | | с транса 20-23v после диодных сборок 4.7в , проверь сборки |
Ой не факт...
пульсации, или TL431 (что там вместо неё китайцы прилепили-ХЗ), возможно, и оптопара..
Но в первую очередь хороший лит с маленьким ESR на место поближе к трансу. |
Иван322
Иван322
| Вообщем поменял транзюк во вторичке в цепи оптопары стал 19 положенных выдавать... Но начались скачки. Я так подозреваю что по току стал не проходить . Куда дальше смотреть? |
